- kostyapa
- Участник
- Автомобиль: Escalade 2008 "Black devil car"
Re: Амортизаторы передние (варианты замены)
Поменял потёкшие оригиналы на желтые бильштайны 24186926. Первый владелец менял родные аморты на 60 тысячах, второй комплект у меня потек тоже к 120 примерно. Итого, примерно 60 тысяч - срок службы оригинальных амортизаторов. Конечно, забыл померить разницу по высоте, до и после замены, но похоже, ничего не изменилось. Не задрано, не низко, как было, так и осталось. По первым впечатлениям - стало немного мягче и как то ровнее, что-ли. На родных присутствовало какое-то, еле заметное, "козление". Стало тише на неровностях и, конечно, исчез ужасающий "БУХ!" при отбое на лежачих полицейских. Кренов, заваливаний, раскачки не замечено. Лично мне нравится. Посмотрим, сколько отходят. Обманки пока не ставил.
- kostyapa
- Участник
Люди пишут, что при замене на не оригинальные аморты и при отсутствии обманок, возникает ограничение по скорости около 135 км/ч. У меня нет. Сегодня дал больше 150, всё ок, едет.
Может у тебя уже прошит?
- kostyapa
- Участник
Вряд ли. Сервис суспенжн горит. Да и первый хозяин обслуживался только в "Вита моторс", а там вряд ли прошивают. И незачем было, стояли исправные оригинальные амортизаторы.СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Может у тебя уже прошит?
Может в те года не делали ограничения, хз. Американец или калина?
- rewers22
Ограничения есть не у всех. Принцип пока не ясен. Но у кого то после надписи сервис сусп - только 128 кмч, а у кого то нет.
Вита не умеет прописывать подвеску, но если например делали какие то изменения в ПО повертрейна, то ограничения могут быть сняты. Не совсем корректно, но сняты.
- Участник
Всем привет!!!
Потек передний амортизатор, пока не стучит и на управляемость не влияет, но предпочитаю за ранее все продумать.
Перечитал все темы, на всех тахо, еска, шевроле клубах по амортизаторам.
Решил уходить от родных и думаю поставить желтые бильштайн или бильштайн 5100.
Если с желтыми все понятно, то для 5100 нужно менять пружины на moog hd.
В связи с эти вопрос возник:
Как будут сочетаться спереди бильштайн 5100 с moog hd и задние штатные амортизаторы?
Кто что думает или опыт имеет?
P.S. задние естественно при выходе из строя тоже заменю на такую же связку.
Насколько я знаю, люди ездили в такой связке и не парились, сзади подкачка сохраняется ведь. Потом заменили также как спереди и все. Если собираешься полностью отказаться от родных амортов, то в целях экономии(растягивание трат), самое оптимальное, заменишь задницу потом и все. Если не хочешь от подкачки отказываться, то посмотри в сторону Арноттов, но здесь как попадешь, кто то хвалит, кто то попадается на не качественные, хз.
- Участник
Ясно, спасибо!СЭМ СИБИРСКИЙ писал(а):Насколько я знаю, люди ездили в такой связке и не парились, сзади подкачка сохраняется ведь. Потом заменили также как спереди и все. Если собираешься полностью отказаться от родных амортов, то в целях экономии(растягивание трат), самое оптимальное, заменишь задницу потом и все. Если не хочешь от подкачки отказываться, то посмотри в сторону Арноттов, но здесь как попадешь, кто то хвалит, кто то попадается на не качественные, хз.
Я так понял с moog hd сзади, особо о подкачке не вспоминают, пружины вроде нормально нагрузку держат.
