Я понимаю, что подшипник меняется, на тот (33110), что ты писал выше. Этот номер 33110-имеет аналог в виде "оптимал", а "оптимал" имеет свой пыльник. Так написано в экзисте.delf66 писал(а):Пыльник идёт в комплекте со ступицей, отдельно я так понимаю его нет в продаже, и я думаю он не подойдёт, т.к. подшипник в ступице меняется
Нужна ступица на эксперименты
Ты не там ищешь, ищи фирмы специализирующиеся на продаже подшипников, номер подшипника 33110 (не каталожный номер производителя а именно подшипника). То что нашёл ты это комплект подшипника на Ниссан.кианыч писал(а):Я понимаю, что подшипник меняется, на тот (33110), что ты писал выше. Этот номер 33110-имеет аналог в виде "оптимал", а "оптимал" имеет свой пыльник. Так написано в экзисте.delf66 писал(а):Пыльник идёт в комплекте со ступицей, отдельно я так понимаю его нет в продаже, и я думаю он не подойдёт, т.к. подшипник в ступице меняется
А я думал это одно тоже. А у тебя можно организовать переточку?delf66 писал(а):Ты не там ищешь, ищи фирмы специализирующиеся на продаже подшипников, номер подшипника 33110 (не каталожный номер производителя а именно подшипника). То что нашёл ты это комплект подшипника на Ниссанкианыч писал(а):Я понимаю, что подшипник меняется, на тот (33110), что ты писал выше. Этот номер 33110-имеет аналог в виде "оптимал", а "оптимал" имеет свой пыльник. Так написано в экзисте.
Думаю да, поговорю с токарем, если что дам тебе контакты, через тк можно организовать доставку в Екб и обратно. Ещё раз повторю вопрос: у эскалейда и экспресса ступицы одинаковые? Если нет, то подшипник 33110 может не подойти.кианыч писал(а):А я думал это одно тоже. А у тебя можно организовать переточку?delf66 писал(а):Ты не там ищешь, ищи фирмы специализирующиеся на продаже подшипников, номер подшипника 33110 (не каталожный номер производителя а именно подшипника). То что нашёл ты это комплект подшипника на Ниссан
Последний раз редактировалось delf66 05 июл 2016 13:15, всего редактировалось 1 раз.
http://usavans.ruKhatet745 писал(а):кианыч, а где на просторах интернета больше всего трусят экспрессоводы??
Разные.delf66 писал(а):Думаю да, поговорю с токарем, если что дам тебе контакты, через тк можно организовать доставку в Екб и обратно. Ещё раз повторю вопрос: у эскалейда и экспресса ступицы одинаковые? Если нет, то подшипник 33110 может не подойти.кианыч писал(а):А я думал это одно тоже. А у тебя можно организовать переточку?
Но подшипник на 99% подойдет - у низ отличия по цапфе (разный вылет) и возможно по датчику авс.
Номерок такой: Moog515036
Одинаковая с такой "эской": Escalade II (GMT800) 6.0 4WD [LQ9] 349 л.с. Бензиновый 2001 - 2006 передний мост тип модели: AWD для автомобилей с ABS
Escalade II (GMT800) 6.0 [LQ9] 349 л.с. Бензиновый 2001 - 2006 передний мост тип модели: AWD для автомобилей с ABS
delf66, а так возможно. Кольцо ABS перенести на ШРУС(вне ступицы), датчик закрепить можно придумать как, а поставить внутрь корпуса ступицы двухрядный шариковый подшипник. Тогда решиться проблема сальника Вот человек переделывает http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=31135
