Проблема с выдвигающимися порогами (не складываются)
вадим писал(а):
17 янв 2019 09:39
Я тоже делал сам. В сервисе отказали, потому что имели случай поломки этого узла. Клиент был в восторге. :evil: И вот не надо нам этого, было сказано. Пришлось самому.
Конечно не надо, если руки из жопы.
RED.BULL
Сообщение RED.BULL »
вадим писал(а):
16 янв 2019 14:42
RED.BULL писал(а):
16 янв 2019 13:00
Доброго времени суток.
А из какого металла используемая трубка?
Заранее благодарю за ответ.
О какой трубке идет речь?
которую вставляли в петли подножек
Латунь по-моему.
Почему вопрос о материале трубки возник? Мне любопытно.
RED.BULL
Ответ банально прост. Обычную трубку из черного металла, я бы допустим не поставил. Так как это корозия. и тоже самое окисление из-за не однородности металлов. А алюминий ставить или его сплавы, они мягковаты на истирание.
Литна
Сообщение Литна »
Yazhek писал(а):
16 янв 2019 19:02
В общем закончил я процедуру. Вообще ничего сложного, но крайне нужная процедура. Как писал выше, один порог снял, второй обслужил по месту. Впрочем по месту даже удобнее, когда вручную разрабатываешь пороги. Выкрутить нужно один болт посередине верхней передней петли, его видно при открытом пороге из под машины. Затем нужно достать алюминиевый клин, который держался этим болтом. А дальше пороги должны ходить вручную с приложением небольших усилий. У меня не пошло. Основное закисание это в том месте, где шток мотора заходит в петлю. Горелкой хорошенько прогрел, она начала ходить, но туго, прогрел ещё, брвзнул WD, и так несколько раз, пока порог не стал ходить легко. Затем очистителем карбюратора обезжирил, нанёс смазку для мотрциклетных цепей, ещё несколько раз проработал пороги и закрыл все грязеотталкивающей смазкой от ликви молли. Потом вставил клин и притянул его болтом. Готово.
Подскажи пожалуйста как правильно вставить клин. Когда снимал не обратил внимания как они стояли. Теперь не могу поставить обратно. Шток немного мешает. Вручную его проворачивпл чтобы отверстия в клине и петле совпали. Закручиваю а порог не закрывается на второй раз
Перевенуть и вставить обратно. Получиться. Я первый раз делал, то тоже не так поставил. Переставил и все о кей.
Сообщение Yazhek »
Если не ошибаюсь то скошенной стороной вверх. А вообще я вставил, чуть притянул, порог погонял и ещё протягивал потом. Клин встаёт на место
Ulitka83
Автомобиль: Cadillac Escalade ESV
Сообщение Ulitka83 »
Кстати в продаже появились "бюджетные" моторы с новыми петлями по 450 долларов пара. Когда доходит мой ремонт я куплю новые .
https://www.ebay.com/itm/Front-Left-Rig ... 3195861985
Ulitka83 писал(а):
18 фев 2019 15:38
Дорого. Есть другие варианты. Один в один от Ренж Ровера, только разъемы перекинуть. Цена за штуку 10-11 т.р.
