Последствия ремонта компрессора подвески
waltrip
Посетитель
Посетитель
Автомобиль: Кагдилаг эск*13, GL500 x164.
Сообщение waltrip » 28 май 2017 18:17
Там предложили поменять на аналог (арнотт и т.д.).
Мой компрессор рабочий. Рано ему еще помирать.
Последний раз редактировалось waltrip 28 май 2017 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Ulitka83
Автомобиль: Cadillac Escalade ESV
Сообщение Ulitka83 » 10 авг 2018 00:51
Подскажите, а умеет компрессор делать вид, что работает? Исправно тарахтит , но при этом если прямо с него снять воздушный шланг , то от туда нет никого, совсем легкие попытки выплюнуть воздух и подушки фактически не накачиваются либо совсем чуть чуть.
Сообщение КУДЫНАС » 10 авг 2018 01:43
Ulitka83 писал(а):
10 авг 2018 00:51
подскажите а умеет компрессор делать вид что работает? исправно тарахтит , но при этом если прямо с него снять воздушный шланг , то от туда нет никого, совсем легкие попытки выплюнуть воздух и подушки фактически не накачиваются либо совсем чуть чуть.
Тройник на нём проверь, бывает трескается!
Сообщение Yazhek » 10 авг 2018 04:57
Ulitka83 писал(а):
10 авг 2018 00:51
У меня практически так было. Снял компрессор а там смотреть больно. Я пошёл дальше, снял цилиндр с поршня, ресивер, короче разобрал. Поршень в цилиндре как хрен в стакане, прокладочки сгнили, болты ослабли. А так то тарахтел усердно)). В общем перебрал он стал работать. Но через месяц я его отключил и перешёл на бильштайн. Но компрессору все равно конец.
Ulitka83
Сообщение Ulitka83 » 10 авг 2018 09:03
КУДЫНАС писал(а):
10 авг 2018 01:43
Ulitka83 писал(а):
10 авг 2018 00:51
я от тройника прямо отключаю шлангочку которая на компрессор идет и уже непосредственно из нее нет никто :)
