Re: Скрип при повороте руля
Добавлено: 15 ноя 2016 11:49
https://escaladeclub.su/
Думаете он?Skyline04 писал(а):Тут нагляднее, с фото где смотреть:
http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=29&t=2007
Спасибо! В четверг гляну, что там и как. Вообще появились скрипы после замены прокладки поддона, может что не так собралиVladimir71 писал(а):Если он скрипит, но при этом не стучит, то менять его не обязательно, просто смажьте поверхность рейки где он елозит, буквально 0.5-1.5 см.
Возможно скрип может быть от втулок стабилизатора. Не слыша только можно предполагать.Richmond писал(а):У кого какие еще мысли есть?
Попробую! спасибо!Рустам писал(а):Возможно скрип может быть от втулок стабилизатора. Не слыша только можно предполагать.Richmond писал(а):У кого какие еще мысли есть?
