Страница 3 из 3
Re: Скрип при повороте руля
Добавлено: 08 янв 2017 19:36
Alex-494
Скрип в салоне отчетливо слышно? У меня сейчас скрип появился в районе пыльника рулевого вала (где он через кузов проходит). Скрип такой отчетливый, резиновый, больше в правую сторону. Руль тяжелее крутится. Пока налил в этот пыльник вдшки, все норм стало, посмотрим насколько хватит.
Добавлено: 08 янв 2017 21:50
Range
Мне перед Новым Годом этот сайлент-блок на рейке поменяли. Правда, ничего не скрипело и вообще не беспокоило, просто на подъемнике мастер в "Лаки" посоветовал (потел или потрескался - не помню). Сама деталь копеечная и работа тоже и по времени и по деньгам. Поменять и забыть.
Добавлено: 09 янв 2017 23:30
Range писал(а):Мне перед Новым Годом этот сайлент-блок на рейке поменяли. Правда, ничего не скрипело и вообще не беспокоило, просто на подъемнике мастер в "Лаки" посоветовал (потел или потрескался - не помню). Сама деталь копеечная и работа тоже и по времени и по деньгам. Поменять и забыть.
Там потеть, вроде, нечему. Он люфтить начинает, как я понимаю (по крайней мере у меня так было)
Добавлено: 10 янв 2017 21:45
Range
Антон писал(а):Там потеть, вроде, нечему. Он люфтить начинает, как я понимаю (по крайней мере у меня так было)
Скорее всего, так и есть. Мне просто и этот сайлент, и сальники меняли, поэтому могу путать, про что и как конкретно мастера говорили.
