Страница 55 из 77
Добавлено: 25 май 2018 10:39
Привет. У меня тоже задние оригинальные живые. Компрессор только помирает, но на исходе оригиналтные передние. Перелопатив гору информации и пообщавшись в живую пришёл к выводу что только Moog + 5100 это самое близкое к оригиналу. Ставить сей комплект буду в эти выходные. У форумчан вообще давно у некоторых стоят. На ранних страницах форумах описаны различные варианты комплектации и передних и задних.
По поводу ограничения - у меня нет. Ездил 160. Все норм. Только надпись иногда надоедает. Машина 2011 года. От Реверса тоже далеко, поэтому ставить буду сопротивления 3 Ом 50 Вт.
Оставлять родные пружины с 5100 тоже не рекомендуют.
Добавлено: 25 май 2018 10:53
Компрессор можно оживить. Проверить проводку, не перетерлись или не отгнили провода. Разобрать и смазать механические части компрессора. В катушке клапана сброса просто оторвался контакт, можно перемотать в мастерской по ремонту электродвигателей. Сменить резиновые прокладки в клапане сброса и осушителе, они зеленого цвета. Все собрать и на герметик. Усе будет работать еще долго. А если делать ежегодную профилактику? Поработает. Механическая часть компрессора надежная.
Добавлено: 25 май 2018 11:15
Если делать ежегодную то да. В моем случае уже все упущено. Я разбирал его полностью, вынимал поршень, там все в печальном состоянии. Поэтому и решился на полную замену.
А товарищу, в целях экономии можно передние аморты заменить на арнотт без пружин и все. Но опять же это не та экономия. Как говорится, мы не на столько богаты чтоб покупать дешёвые вещи). Я имею ввиду экономию от оригинала.
На драйве как то обсуждалась экономия. Например оригиналы можно взять в районе 20-25 р за штуку. Потратив при этом 50 к за оба. За бильштайн с мугами отдашь 60-70 к. Но это все 4. При том что при следующей замене ты за оригинал опять 50 отдашь а в случае с мугами поменяешь только аморты.
Добавлено: 25 май 2018 11:22
Вадим неуклонно за оригинал)
Добавлено: 25 май 2018 12:14
Yazhek писал(а): ↑25 май 2018 11:22
Пока оригинал по кругу. Все норм. Поменял два года назад задние. Нормально все.
Добавлено: 25 май 2018 15:40
Во первых амортизаторы бильштайн зачем то подорожали
Во вторых на переднюю подвеску я б не стал ставить никакие муги- многие потом переходят обратно на оригинал - ибо табуретка
Задние если менять на не оригинал - то вариантов несколько.Но важно только одно- если ездят в машине более 2 человек- то лучше менять на более жесткие пружины - ибо при отказе от подкачки любой груз более 30 кг на заднем сидении будет опускать жопу
Добавлено: 26 май 2018 13:36
rewers22 писал(а): ↑25 май 2018 15:40
Полностью согласен с Сергеем.
Добавлено: 26 май 2018 13:52
Попробуем - отпишемся. Тут даже не цена решающее значение имеет а то, что оригинал ходит подозрительно мало.
Добавлено: 26 май 2018 17:34
у меня 3 эскалейда
на первом (07 года) - все оригинальное
на втором (10 года)- перед делки без мрц , зад оригинальные с подкачкой
на третьем(11 года) - перед бильштайн 5100, зад бильштайн 5160
и таха 08 на ней бильштайн в круг , сзади муги хд
Для чего я эт пишу- я специально сделал на всех машинах разную подвеску, чтоб понять что мне больше нравится.
Так вот больше всего нравится машина на оригинале.Буду машину 11 года возвращать в сток
Добавлено: 26 май 2018 18:06
rewers22 писал(а): ↑26 май 2018 17:34
у меня 3 эскалейда
Сергей, а во втором варианте как по ощущениям?
