Замена подушек кузова
Анатолий
Сообщение Анатолий » 02 фев 2019 23:04
Всем привет. Я у вас тут новичок;)
Друзья, товарищи нужен совет!!! Кто то из местных сталкивался уже с заменой подушек кузова?
До смешного, перебрал все, что может стучать с переди...При переезде лежачего полицейского (маленького типа который) в передней подвеске происходит стук, очень похожий на пробитые аморты... Заменил: амотры, стойки и фтулки стабилизатора , сайлентблоки переднего моста, сайлентблоки рулевой рейки..)) звук как был, так и остался)) но я не сдаюсь!!! Заказал передние подушки(4шт) вот жду со дня на день придут.. Если кто сталкивался с заменой буду признателен за совет..
Замена подушек кузова.
Сообщение КУДЫНАС » 02 фев 2019 23:21
Приехал в сервис да заменил.
Автомобиль: Escalade Platinum
Сообщение Антон » 03 фев 2019 07:38
Так подушки же можно легко протестировать, газуя на месте
Сообщение Рустам » 03 фев 2019 09:02
Шаровые рычагов проверял ? Для проверки нужно вынуть его из поворотного кулака
Анатолий
Сообщение Анатолий » 03 фев 2019 09:41
Рустам писал(а):
03 фев 2019 09:02
Да конечно проверял, и верхние и нижние полностью отсоединил, живые шаровые!
Анатолий
Сообщение Анатолий » 03 фев 2019 09:42
Антон писал(а):
03 фев 2019 07:38
В первые слышу такой тест на подушки ))) но обязательно попробую!
Сообщение КУДЫНАС » 03 фев 2019 16:12
Антон писал(а):
03 фев 2019 07:38
Это как?
Ты случайно не про подушки ДВС говоришь!?
Сообщение Антон » 03 фев 2019 16:44
КУДЫНАС писал(а):
03 фев 2019 16:12
Антон писал(а):
03 фев 2019 07:38
Это как?
А речь не про них была? Пардон
АлександрВМ
Автомобиль: Escalade III 2006 403 hp
Сообщение АлександрВМ » 08 фев 2019 08:32
Аналогичная проблема. Напрягает этот стук, но причина до сих пор не известна.
Анатолий
Сообщение Анатолий » 10 фев 2019 22:05
АлександрВМ писал(а):
08 фев 2019 08:32
Александр, буду признателен если дашь знать, как решишь проблему... У меня голова уже идет кругом. Подушки пришли, но чтобы из заменить, надо очень много всего сделать, пока отложил. На машине пробега то всего 55т.км
