Не открывается дверь багажника
Ок, Рустам, спасибо. Ну и еще вопрос тогда. Прежде чем разбирать, читал что дверь может не открываться от низкого заряда АКБ. Пока ехал от Москвы до дома пару раз пока перекусывал, глушил двигатель, слушал музыку. И появлялось сообщение что типа низкий заряд, запустите машину. Может и щас низкий уровень заряда? Есть смысл накинуть клеммы зарядника и попробовать?
Если машина заводится и ездит то всё впорядке с зарядкой
Yazhek писал(а):
12 фев 2018 17:17
На заведеной по любому открылась бы дверь.
Владельцы эскалейдов, помогите тогда ещё разобраться с предохранителями этой самой двери. Нашёл на каком то сайте что он находится в багажнике слева под обивкой. Там лючок открывается. Но у меня люка нет, заглянув под обшивку где лежит домкрат видно часть какой то коробки, возможно это она и есть, но не будут же её прятать под обшивку. Я думаю что к блоку предохранителей должен быть свободный доступ. ?
А на другом нашёл что это предохранитель под капотом. Где блин правда. Пока не лез никуда, читаю только.
В багажнике точно нет. Под капотом, открываешь, с правой стороны коробка.
12 фев 2018 18:10
Добро. Спасибо. Разбираться уже буду завтра. С четырехдневной дороги ни что ни на что не стоит)
Отдохни, успокойся, с новыми силами и эмоциями подойдёшь уже спокойно к проблеме. Может там овчинка выделки не стоит, мелочь какая нибудь, не забивай голову.
Первым делом проверь кнопку на потолке где передние сиденья, не стоит ли она в положении офф. Затем проверь чтобы все двери были разблокированы, а не только передняя водительская.... попробуй нажать на открывание багажника с потолка (спереди над лобовым кнопка)... или попробовать взять за ручку, надать кнопку и вручную дверь поднять.. потом уже думвть дальше...
kostyapa
Сообщение kostyapa »
На морозе отключается дверь, вроде при - 19. У вас там сколько? И сколько в гараже? Но в ручную, конечно, должно открываться.
Спасибо всем кто откликнулся на проблему. Резюмирую. Кнопка в салоне на потолке - пробовал её во все стороны. Двери разблокированы. Даже один раз их все открыл перед тем как попробовать багажник открыть)). И запускал машину. И селектор переводил в разные режимы. Ни фига. За ручку берусь - ноль эмоций. Я даже пока не спросил тут то и не понял что там есть кнопка. Единственно, что с пульта нажимая и удерживая кнопку один раз мигают поворотники. С салона нажимая не вижу моргает или нет. На улице минус 26. В гараже плюс 19. Сегодня на мойке был. Может че попало в кнопку. Пусть сохнет. Хотя с пульта бы или вручную открывалась бы наверно
