Громкая связь по Bluetooth (Escalade 3)
ilia221165
Сообщение ilia221165 »
ЦИТАТА писал(а):"Связано это с самими модулями, блоками (OnStar и BlueStar), которые обеспечивают связь мультимедийной системы и самого блютуза и твоего устройства. Предположительно они расположены в задней части под пассажирскими сидениями, но никто пока так и не нашел за пять лет."
Так сложилось, что я случайно узнал, где расположены эти блоки:
  1. Блок ON-Star и Bluetuth бывают только в Американцах. В автомобилях из Калининграда их нет.
  2. Блок ON-Star и Блок ON-Star + Bluetuth -это две модификации одного блока.
  3. Устанавливают Блок ON-Star или Блок ON-Star + Bluetuth под головным устройством.
  4. Микрофон устанавливают всегда и подключен он к ГУ
Последний раз редактировалось ilia221165 18 авг 2014 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Кароче, синего зуба на калине нет... Ток кнопки и микрофон, правильно?
DeQueller
Сообщение DeQueller »
Jumperss писал(а):Кароче, синего зуба на калине нет... Ток кнопки и микрофон, правильно?
Да, мне тоже интересно, реально ли Калину проапрегйдить до американца и забацать там громкую связь.
P.S. ну все не так в этом мире, все дорабатывать нужно... :)
Мне вот тоже сперва хотелось... а потом плюнул нафиг! В бмв была эта хрень, блин, как и опция спуск с горы... ;) Разок другой поигрался и забросил это дело! Друзья подарили блютуз ухо, тоже не впечатляет с ним гонять... Понимаю, что это все конечно для безопасности, но за рулем вообще болтать не люблю. Музыку люблю слушать, а это у нас тьфу тьфу на высоте! ;)
ilia221165
Re: Громкая связь по Bluetooth (Escalade 3)
Одна из фирм (мировой лидер по BT) выпустила дополнительный модуль BT для нескольких автомобилей (в том числе и Escalade). Модуль слушается руля, пишет на приборной панели, приглушает звук радио,
Недостаток - звук слишком громкий даже на минимуме. (если подключать по инструкции)
P.S. У штатного BT большое количество функций управляется голосом, но говорить надо по-английиски.
В айфоне тоже сирия позволяет много чем управлять голосом. И один хрен, думаю никто этим у нас не пользуется, а вот блок - это выход тем, кто все же хочет типа штатного хэндс фри! ;)
ilia221165
Одна из фирм (мировой лидер по BT) = Parrot (CK3000 Evolution - возможно, точно не помню) плюс шинный адаптер для Escalade.
Последний раз редактировалось ilia221165 02 окт 2014 21:54, всего редактировалось 1 раз.
ilia221165 писал(а):Одна из фирм (мировой лидер по BT) = Parrot (CK3000 Evolution - возможно, точно не помню) плюс шинный адаптер для Escalade.
То есть при помощи этой штуки можно сделать Блютуз говорилку?
ilia221165
Управление Parrot CK3000 с BLU-GM29:
Чтобы включить или выключить рулевое управление Bluetooth , нажмите и удерживайте кнопку Источник на рулевом колесе. Через секунду вы услышите один или два сигнала подтверждения.
Вы ДОЛЖНЫ отпустить кнопку, как только услышите сигнал. Если вы не отпустите кнопку в течение одной секунды после звукового сигнала кнопки вернуться к заводской функции и поменяется источник. Один сигнал указывает, что рулевое Bluetooth управление включено, два сигнала показывает, что Bluetooth управление отключено. Когда Bluetooth управление будет активировано, центр информирования водителя будет отображать "BT Control ON". Всякий раз, при поступлении входящего вызова или активации, управление на рулевом колесе автоматически переключится на "BT Control ON". Если вы хотите получить доступ к функциям меню Parrot CK3000 вы должны активировать Bluetooth контроль перед этим . Когда Bluetooth управление де-активируется или после завершения звонка, в центре информирования водителя появится надпись "BT Control Off". После окончания вызова рулевое управление автоматически перейдет обратно к заводской функции .
Регулятор громкости / регулировка:
Очень важно,настроить уровень громкости комплекта Parrot. При первой установке комплекта Parrot с BLU-GM29 громкость может быть очень высокой. Хотя в режиме управления "BT Control ON" , управление уровнем громкости на Рулевом колесе будет действовать так же, как ручки на блоке управления Parrot. Это позволяет Вам использовать их для прокрутки меню Parrot и регулировки громкости. Чтобы настроить уровень громкости нажмите и удерживайте кнопку Источник на рулевом колесе , пока не услышите звуковой сигнал. Нажмите кнопку "Воспроизведение / Пауза" на рулевом колесе, вы должны услышать меню комплекта Parrot. Используйте регулятор громкости на рулевом колесе Для прокрутки что бы выбрать когда комплект Parrot говорит: "Громкость". Нажмите кнопку "Воспроизведение / Пауза" кнопки на рулевом колесе, чтобы выбрать регулировку громкости. Теперь вы можете настроить громкость до приемлемого уровня . Как только уровень громкости комплект Parrot выбран Вам не надо менять его снова, как и все другие регулировки громкость можно регулировать , с радио-или С самого телефона.
Очистка телефонов, сохраненных в памяти:
Введите управления "BT Control ON", нажав и удерживая кнопку SRCE на рулевом колесе. После этого в течение 2 секунд нажмите кнопку "Воспроизведение/Пауза" и удерживайте ее в течение 5 секунд или пока вы не услышите "Память стирается - Подождите, пожалуйста ". (Эта функция присутствует только в версии 1.1.3a или выше BLU-GM29).
tuilinde
Автомобиль: E_Hybrid '11 Platinum
Сообщение tuilinde »
Добрых суток, господа! Исходя из того, что в моем пользовании американец, подскажитепожалуйста какими голосовыми командами поцепить синезуб с телефоном? :?:
