Добрый день.
Машина перестала видеть оба брелка. Открывает двери только с ключа, при этом орет сигнализация до завода двигателя. Ключи иногда машина все же находит, в эти промежутки пробовал перепрописать брелки по инструкции. Все прописывалось, но потом опять машина перестает их видеть снова.
Когда машина не видит брелки, опция прописываня не работает - при выборе функции и нажатии на кнопку сброса счетчика пробега она просто заново выводит надпись, не предлагая зажать кнопки на брелке.
Батарейки менял. Полагаю, проблема в приемнике сигнала от брелка. Подскажите, где у машины антенна на прием и где сам блок отвечающий за открытие дверей с брелка?
Не видит брелки Escalade III 2008
Последний раз редактировалось alexey67 04 авг 2015 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не видит брелки Escalade III 2008
Привет.alexey67 писал(а):Батарейки менял. Полагаю, проблема в приемнике сигнала от брелка. Подскажите, где у машины антенна на прием и где сам блок отвечающий за открытие дверей с брелка?
Только хотел сказать, менялись ли батарейки - менялись. Блок можно посмотреть по схеме, на том же gmsklad'е. Я точно видел, показывался блок антенны на схеме.
Не подскажите в каком разделе посмотреть на gmsklad?
Спасибо большое, задняя стойка - это, как я понимаю, которая уже около багажника?
Да, вроде багажника стойка.alexey67 писал(а):Спасибо большое, задняя стойка - это, как я понимаю, которая уже около багажника?
Здравствуйте. Что значит в Примечании: - выполните процедуру авторизации?Ghostbusters писал(а): ↑04 авг 2015 19:15Спасибо, что напомнили про мою книгу. Я совсем про нее забыл...alexey67 писал(а):Не подскажите в каком разделе посмотреть на gmsklad?
Система дистанционного управления центральным замком:
