MAF Sensor (MAF/ДМРВ датчик Escalade/Tahoe)
Добавлено: 19 фев 2016 18:43
Всем доброго вечера!
Давненько не заходил к вам
Во общем, суть проблемы такова, месяц назад диагност поставил вердикт (Многократные/Хаотичные пропуски зажигания) точный номер ошибки к сожалению не помню. Соответственно, в Нижнем Новгороде, установить причину пропусков не могут. Исходя из этого я пошел по поту меньшего сопротивления.
Замена, свечей и проводов - не помогло.
Посмотрели катушки зажигания - все в норме.
У Черных на сайте прочитал, что проблема может крыться в неправильных показаниях MAF и подвисании клапанов. Соответственно, до клапанов не добрался, решил пошаманить с MAF.
Снял я этот датчик и был удивлен, что там нет сеточки как ни странно, но да ладно. Взяв в руки, вытер его от пыли, дальше чистить не рискнул, так как внутри датчика два усика. Один вроде как блестит, а другой по всем признакам засранный (черного цвета).
Как и чем чистить не знаю, боюсь порвать эти тонкие усики. Может кто сталкивался с подобным и даст мне дельный совет?
![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
