Не тонируется (не греется) боковое зеркало
Сообщение Jumperss » 13 сен 2017 02:40
В общем пережил уже столько зим без обогрева левого бокового зеркала, сейчас думаю надо все же проблему эту решить. В общем получается нет сигнала на концах проводов, которые идут на обогрев. Левый блок на двери смотрел, там вроде все норм, видимо обрыв где то дальше... Сложно проводку прозвонить, чтобы понять в двери это или нет, не повредив провод?
Изображений: 50
Автомобиль: Cadillac Escalade 3 Калининград
Обьявление
Сообщение Рустам » 13 сен 2017 07:02
Jumperss писал(а):В общем пережил уже столько зим без обогрева левого бокового зеркала, сейчас думаю надо все же проблему эту решить. В общем получается нет сигнала на концах проводов, которые идут на обогрев. Левый блок на двери смотрел, там вроде все норм, видимо обрыв где то дальше... Сложно проводку прозвонить, чтобы понять в двери это или нет, не повредив провод?
Сними клемы с зеркала, проверь проверь обогрев зеркального элемента на целостность цепи (прозвонить) . Затем подключи мультиметр не к клеммам, а ниже их за кембриком и включи обогрев проверь будет напряжение или нет. Обычно выгневают провод на соединении с клеммой. Надо отрезать старую клеммы и припаять новую.
Изображений: 62
Сообщение Jumperss » 13 сен 2017 20:30
Рустам, по идее прозвонить зеркало можно включив прозвон на тестере и подсоеденив красный и черный провод к контактам зеракала? должен появиться звук?
Проводку проверить тогда на реакцию? есть ли напряжение?
Изображений: 50
Сообщение Рустам » 13 сен 2017 20:34
Jumperss писал(а):Рустам, по идее прозвонить зеркало можно включив прозвон на тестере и подсоеденив красный и черный провод к контактам зеракала? должен появиться звук?
Да зеркало на прозвонить, а проводку на напряжение.
Изображений: 62
Сообщение Jumperss » 15 сен 2017 21:27
Прозвонил проводку, питание подается,а вот зеркало не прозванивается... Видимо нагревательный элемент. Походу надо менять стекляшку, кто подскажет номерок оригинал?
Изображений: 50
Пред.
  • Обьявление
Вернуться в Электрика и аудиотехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
EscaladeClub.SU в социальных сетях!
Рейтинг@Mail.ru
Эскалэйд клуб Эскалейд клуб Escalade club forum escalade forum cadillac форум escalade форум эскалэйд форум эскалейд форум эскалейд форум tahoe форум тахо cadillacclub escaladeclub tahoeclub clubcadillac clubescalade clubtahoe gmtclub clubgmt v8club сайт кадиллак эскалейд клуб кадиллак эскалейд клубcadillac escalade club посвящен кадиллак эскалейд cadillac escalade фото кадиллак эскалейд cadillac escalade новости кадиллак cadillac по производству кадиллак эскалейд cadillac escalade тест драйв кадиллак эскалейд cadillac escalade отзывы владельцев о Кадиллак эскалейд cadillac escalade цены и информация где можно купить кадиллак эскалейд cadillac escalade диагностика ремонт и техническое обслуживание кадиллак эскалейд cadillac escalade фото escalade фото эскалэйд фото эскалейд фото tahoe фото тахо
