Не тонируется (не греется) боковое зеркало
Сообщение Jumperss »
В общем пережил уже столько зим без обогрева левого бокового зеркала, сейчас думаю надо все же проблему эту решить. В общем получается нет сигнала на концах проводов, которые идут на обогрев. Левый блок на двери смотрел, там вроде все норм, видимо обрыв где то дальше... Сложно проводку прозвонить, чтобы понять в двери это или нет, не повредив провод?
Сообщение Рустам »
Jumperss писал(а):В общем пережил уже столько зим без обогрева левого бокового зеркала, сейчас думаю надо все же проблему эту решить. В общем получается нет сигнала на концах проводов, которые идут на обогрев. Левый блок на двери смотрел, там вроде все норм, видимо обрыв где то дальше... Сложно проводку прозвонить, чтобы понять в двери это или нет, не повредив провод?
Сними клемы с зеркала, проверь проверь обогрев зеркального элемента на целостность цепи (прозвонить) . Затем подключи мультиметр не к клеммам, а ниже их за кембриком и включи обогрев проверь будет напряжение или нет. Обычно выгневают провод на соединении с клеммой. Надо отрезать старую клеммы и припаять новую.
Рустам, по идее прозвонить зеркало можно включив прозвон на тестере и подсоеденив красный и черный провод к контактам зеракала? должен появиться звук?
Проводку проверить тогда на реакцию? есть ли напряжение?
Сообщение Рустам »
Jumperss писал(а):Рустам, по идее прозвонить зеркало можно включив прозвон на тестере и подсоеденив красный и черный провод к контактам зеракала? должен появиться звук?
Да зеркало на прозвонить, а проводку на напряжение.
Прозвонил проводку, питание подается,а вот зеркало не прозванивается... Видимо нагревательный элемент. Походу надо менять стекляшку, кто подскажет номерок оригинал?
