Периодически не работает круиз. Где копать?
Sobesednik
Сообщение Sobesednik » 01 май 2017 11:01
Недавно заметил такой баг. Кнопка активации круиза включена (диод светится). При нажатии на Set скорость задается и поддерживается. Но через минут 30 езды на круиза с периодическим его отключением либо кнопкой на руле (той что под кнопкой подогрева руля), либо нажатием на тормоз, при попытке его последующего включения кнопкой Res ничего не происходит (диод светится). Минут через 15 все начинает работать снова.
Куда смотреть?
POsoMAXA
Автомобиль: Esc 2007; Esc 2011
Re: Периодически не работает круиз. Где копать?
Сообщение POsoMAXA » 01 май 2017 12:55
Реле педали тормоза
Сообщение rewers22 » 01 май 2017 12:57
Я б сказал, что это кнопка педали тормоза.
Это самый распространенный баг эска 3 поколения.
Sobesednik
Сообщение Sobesednik » 01 май 2017 13:21
Спасибо!
Автомобиль: Кадиллак Эскалейд III
Сообщение СЭМ СИБИРСКИЙ » 09 авг 2018 12:42
Парни, такая же фигня приключилась, там замена или контакты просто почистить?
Сообщение КУДЫНАС » 09 авг 2018 15:52
09 авг 2018 12:42
Просто лягушку заменить и всё, она стоит рубля 1.5
Сообщение СЭМ СИБИРСКИЙ » 09 авг 2018 16:10
Серега, спасибо, :beer: на след. неделе займусь.
Сообщение Рустам » 09 авг 2018 16:56
КУДЫНАС писал(а):
09 авг 2018 15:52
09 авг 2018 12:42
Вот я с тобой несогласен . У меня то включается то нет лягушка новая , старую поставил на другую машину работает. Надо смотреть ошибку . У меня пишет слабое напряжение.
Сообщение КУДЫНАС » 09 авг 2018 17:11
И такое возможно, но обычно в 90% это лягушка глючит.
Сообщение СЭМ СИБИРСКИЙ » 09 авг 2018 17:20
Таак, тогда на сканер? У меня ошибка не вылазит.
