SERVICE PARKING ASSIST / PARKING ASSIST OFF
Сообщение Ghostbusters » 14 мар 2013 16:39
Давно было, после мойки загорелась ошибка SERVICE PARKING ASSIST:
This message displays if there is a problem with the Ultrasonic Rear Parking Assist (URPA) system. Do not use this system to help you park. See Ultrasonic Rear Parking Assist (URPA) on page 2-42 for more information. See your dealer/retailer for service.
Потом ошибка сама по себе пропала при езде. Скорей всего высох то ли датчик, то ли контакт. И вот тебе на, после мойки с неделю назад, каждый день одно и то же - [highlight]SERVICE PARKING ASSIST[/highlight]. Периодически появляется и снова гаснет, по непонятным для меня причинам. С одной стороны, я грешу на контакт и мне нужно проверить подходы проводов к датчикам парковки, с другой стороны вопрос, можно ли проверить диагностическим прибором, что дает такую ошибку, чтобы однозначно знать, на каком датчике отсутствует сигнал?
Написать мне в telegram
leon005
Автомобиль: ленд крузер 100
Re: SERVICE PARKING ASSIST
Сообщение leon005 » 06 мар 2015 00:29
Такаяже фигня пока не заморачивался но начинает напрягать.
Сообщение Ghostbusters » 06 мар 2015 09:00
У меня так помирал датчик парктроника, датчик парковки. Вылечил заменой.
Naz_ik
Посетитель
Посетитель
Автомобиль: Cadillac Escalade III
Сообщение Naz_ik » 06 мар 2015 10:46
Какой именно помер определяется сканером?
Все будет хорошо... Но не у всех и не сразу.
Сообщение Ghostbusters » 06 мар 2015 17:02
Naz_ik писал(а):Какой именно помер определяется сканером?
Да, СКАНЕР четко указывает на тот датчик, который вышел из строя.
Andro77
Сообщение Andro77 » 06 мар 2015 18:12
Добрый день, коллеги!
Точно такая же проблема, пишет - неисправность и отрубает парктроник. Сперва думал из-за грязи на датчике, но на чистой машине также стало периодически выпрыгивать сообщение. Тоже полагаю, что накрылся один из датчиков.
ilia221165
Сообщение ilia221165 » 06 мар 2015 18:34
К сожалению я не знаю как устроены штатные датчики парковки.
Дополнительно устанавливаемые датчики часто устроены так:
Внешняя оболочка - корпус
Резиновая вставка
Внутренний цилиндр - излучатель ультро-звука.
Дополнительные датчики часто красят в цвет бампера. По началу пытались красить вместе с резинками - датчики переставали работать. Потом стали перед покраской вынимать резинку. Если под резинку попадает грязь или влага датчик начинает работать неправильно. Если точно знать какой датчик неисправен - можно сначала попробовать вынуть резинку промыть, почистить и высушить.
А вдруг поможет! (если конечно штатные датчики устроены так же)
Вотсапп +79647263024. Помогу обновить карты навител.
2722BY
Посетитель
Посетитель
Сообщение 2722BY » 06 мар 2015 22:10
Не факт, что датчик! Та же беда была - поменял датчик на который сканер указал, а толку ноль. Жду когда подсохнет, будем смотреть проводку.
ПыСы проверял ещё заменой местами датчики. Тот на который сканер показал менял местами с заведомо рабочим и ничего не поменялось. Снимал контакты, смотрел, всё чисто. Так что не спешите покупать датчики.
Andro77
Сообщение Andro77 » 07 мар 2015 02:00
Ясно, спасибо за совет!
leon005
Сообщение leon005 » 11 мар 2015 21:36
Не рабочий датчик можно определить с помощью пальца руки. Прикладываешь палец и чувствуется не большая вибрация! На котором нет вибрации, тот и помер, но это при условии, что система не вырубает при ошибке все парктроники.
