Страница 2 из 3
Re: Кнопки и замок двери багажника
Добавлено: 14 дек 2017 15:00
Ну кнопка то разборная https://www.drive2.ru/l/8939299/
Только точно говорю что новая лучше ! :))
И раз не работают обе кнопки значит наружняя имеет КЗ , а не обрыв
Добавлено: 14 дек 2017 15:19
borisrostov
Да. Правильно. Я уже проверил. Отключил внешнюю кнопку и внутренняя кнопка заработала. И замок закрылся полностью.
Добавлено: 14 дек 2017 16:00
rewers22 писал(а):Ну кнопка то разборная https://www.drive2.ru/l/8939299/
Серый, ну изначально она создана как неразборная.
Фары У нас тоже неразборные, но линзы то в них ставят!
Добавлено: 14 дек 2017 16:29
Кнопка легко разбирается. Там несколько штырьков держат корпус. Но в силу ее копеечной стоимости - просто нет смысла с ней возиться.
Добавлено: 14 дек 2017 19:55
rewers22 писал(а):Кнопка легко разбирается.Там несколько штырьков держат корпус. Но в силу ее копеечной стоимости - просто нет смысла с ней возиться.
Явно не стоит с ней возиться. Вот презервативы, тоже одноразовые.
Добавлено: 05 фев 2018 00:12
Вот и я на выхах столкнулся с дверью багажника.. оказалась внешняя кнопка. Снял разобрал.. внутри все кристально чисто! В итоге отгнил проводок! Снял, разобрал, перепаял... все работает! Залил все качественно герметиком.. едем дальше! Не факт что сразу надо бежать новую покупать!
Добавлено: 05 фев 2018 07:57
Jumperss писал(а):Вот и я на выхах столкнулся с дверью багажника.. оказалась внешняя кнопка. Снял разобрал.. внутри все кристально чисто! В итоге отгнил проводок! Снял, разобрал, перепаял... все работает! Залил все качественно герметиком.. едем дальше! Не факт что сразу надо бежать новую покупать!
Подготовка к скорой замене.
Добавлено: 07 фев 2018 22:31
loginza1318
Всем доброго вечера ... такая беда настигла :)
Отказала наружняя кнопка
Через неделю отказала кнопка закрытия двери.
Через пару дней перестал реагировать на брелок
И почти сразу после брелка перестал реагировать на кнопку из салона :)
Заперся :)
Что делать ? Куда бежать?
Спасибо :)
Добавлено: 08 фев 2018 06:53
loginza1318 писал(а):Всем доброго вечера ... такая беда настигла :)
Заперся :)
Спасибо :)
Начни с предохранителя , а затем поменяй кнопку ( наружную) и проверь внутреннюю.
Добавлено: 12 мар 2018 11:38
Umarex91
Всем добрый день. Ребята спасайте ничего понять немогу, багажник не открывается без включённого зажигания вообще никак не реагирует ни на пульт ни из салона не с наружи. Стоит включить зажигание как все начинает работать все открывается без проблем. Что делать куда копать ?
