Кнопки и замок двери багажника
borisrostov
Посетитель
Посетитель
Автомобиль: GMT 900....LX470....ML350
Сообщение borisrostov » 14 дек 2017 11:31
Приключилась такая проблемка! Дверь багажника не реагирует на открывание и закрывание с кнопок, которые располагаются на самой двери. То есть дверь можно открыть и закрыть либо с пульта, либо с кнопки на потолке. При этом замок двери, не защёлкивается во второе положение. Дверь не закрывается полностью. Приходится надавить на дверь, чтоб замок закрылся на второй щелчок. Получается, что доводчик замка не работает. Разъёмы везде чистые и сухие. Где искать причину?
Сообщение КУДЫНАС » 14 дек 2017 13:15
Ну самое первое, это крякнула наружная кнопка. Начните с неё, стоит около 1000-1200 рублей.
Re: Кнопки и замок двери багажника
Сообщение rewers22 » 14 дек 2017 13:17
borisrostov писал(а):Приключилась такая проблемка! Дверь багажника не реагирует на открывание и закрывание с кнопок, которые располагаются на самой двери. То есть дверь можно открыть и закрыть либо с пульта, либо с кнопки на потолке. При этом замок двери, не защёлкивается во второе положение. Дверь не закрывается полностью. Приходится надавить на дверь, чтоб замок закрылся на второй щелчок. Получается, что доводчик замка не работает. Разъёмы везде чистые и сухие. Где искать причину?
Это 2 разных неисправности.
То что дверь не открывается с кнопок на самой двери значит, что на 99,99% сдохла внешняя кнопка в наружней ручке.
То что не закрывается на второй щелчок - это что-то с самим замком.
borisrostov
Посетитель
Посетитель
Сообщение borisrostov » 14 дек 2017 13:40
Не могут одновременно навернуться две кнопки на двери!!
Сообщение КУДЫНАС » 14 дек 2017 13:49
Они паралельны!
borisrostov
Посетитель
Посетитель
Сообщение borisrostov » 14 дек 2017 13:53
И что? Накрывается сама кнопка же. Внешняя кнопка наворачивается часто. Это же не значит, что они обе должны крякнуть одновременно.
Сообщение КУДЫНАС » 14 дек 2017 13:56
А то что когда выходит из строя наружная кнопка вторая кнопка которая Внутри тоже не работает Это не говорит о том что сломались обе сломалась только одна.
borisrostov
Посетитель
Посетитель
Сообщение borisrostov » 14 дек 2017 14:03
Ясно. Кнопка разбирается? Или проще её поменять?
Сообщение КУДЫНАС » 14 дек 2017 14:25
Кнопка неразборная Анна запаяна да И какой смысл возиться с кнопкой которая новая оригинальная стоит 1.000 1200 руб.
borisrostov
Посетитель
Посетитель
Сообщение borisrostov » 14 дек 2017 14:26
Уже заказал
