Не открывается дверь багажника
Автомобиль: Vitz 2, Escalade GMT926
Сообщение Yazhek » 12 фев 2018 16:09
Всем привет!
Влился в ваши ряды уже натурально, я имею ввиду покупку эскалейда 2011 года.
Радость покупки и т.д. Потом 4000 км от Москвы до дома. Но это другая история в другой ветке.
На форуме подобного не нашел.
А пока вопрос: всю радость покупки омрачает пятая дверь. Она не открывается. Ни с пульта ни с кнопки в салоне.
При покупке продаец сложил в багажник резину и третий ряд. Еле все вошло, поэтому крышку двери мы не открывали. Попытался я ее открыть уже по приезду чтоб выгрузить все. Скажу сразу, она работала, иначе он не загрузил бы так все в багажник как оно лежало. Да и позвонил я продавцу, говорит работала. Смысл то ему сейчас врать. Стекло открывается с пульта.
Кое-как с горем пополам я разгрузился через салон. Изнутри доступ к двери есть.
Поворотники мигают при нажатии кнопки на пульте для открытия, но щелчков и жужания никакого в двери не слышно.
С чего начать то?
Автомобиль: Infiniti Q50 2,0t
Сообщение Skyline04 » 12 фев 2018 16:32
Принимай поздравления!
По проблеме - все начинают с наружной кнопки багажника :yes:
Сообщение Yazhek » 12 фев 2018 16:35
Спасибо! Но чуть позже к поздравлениям. Я еще напишу. А по теме - нет наружной кнопки то. Снаружи только кнопка открывания стекла и все
Сообщение Skyline04 » 12 фев 2018 16:41
Вот тут про кнопки и багажник:
http://www.escaladeclub.su/viewtopic.php?f=11&t=2867 ;)
Сообщение Yazhek » 12 фев 2018 16:49
Я читал эту тему, у меня она вообще ни на что не реагирует. Второе, где наружняя кнопка как пишут? у меня где подсветка номера есть резиновая кнопка, но это стекло. А кнопки двери нет. Ну либо в самой ручке двери есть нечто резиновое, но там не ощущается кнопка
Сообщение Рустам » 12 фев 2018 16:53
Это резиновое в ручке и есть кнопка
Сообщение Yazhek » 12 фев 2018 16:54
Понял. А как до нее добраться? Обшивку двери изнутри снять?
Сообщение Рустам » 12 фев 2018 16:59
Снять обшивку двери открутить ручку , а затем открутить кнопку от ручки и разобрать её может провод от платы отгнили
Сообщение Yazhek » 12 фев 2018 17:02
В сети дохрена описывается ремонтов кнопки, но проблема ужесточается тем, что дверь заперта. Ладно, ночь пусть стоит в гараже, сохнет, если завтра не откроется придется добираться до нее
Сообщение Рустам » 12 фев 2018 17:08
Обшивку можно снять с салона и нажать на замке рычажок для открытия вручную . Почему его не вывели наружу хрен их знает. Но он там есть.
