Не заводится Эскалейд
Андрей. Д
Сообщение Андрей. Д » 01 дек 2018 08:36
Здравствуйте!! Помогите чем сможете. На щитке приборов пропала где показывает положения рычага переключения скорости "P.D.R N" и перестал крутить стартер. Сказали селектор, поменяли результата нету. Четыре месяца машина стоит. До ближайшего 400 км. Подскажите пожалуйста!! С чего начать.
Сообщение КУДЫНАС » 01 дек 2018 13:54
Что пропало то?
Андрей. Д
Сообщение Андрей. Д » 01 дек 2018 17:43
На щитке пропало где показывает положение передачи кулисы. Машина 2005 года
Сообщение КУДЫНАС » 01 дек 2018 19:56
Вообще никакие передачи не показывает или какую-то видит, а какую-то не видит?
Автомобиль: Infiniti Q50 2,0t
Сообщение Skyline04 » 01 дек 2018 19:57
Слушай, друг, 4 месяца стоит машина, не пожалей пальцев, напиши что пробовал делать подробно. Потрать полчаса.
Не нужно воды, только факты.
Ехал, заглушил, пропало, а до этого, например, мотор мыл или свечи менял.
По первому взгляду сигнал не идёт на мозг что коробка в режиме P или N.
Давай, расскасзывай дальше.
Тут все телепаты, но ты сам, прочитай бля своё сообщение, сам и попробуй посоветовать что то.
Похоже на старый анекдот про то как дядя пил пару дней, потом торт оказался не свежим.
Без обид, амиго, я сейчас написал букв больше, чем ты, желая тебе помочь.
Андрей. Д
Сообщение Андрей. Д » 01 дек 2018 21:18
Извиняюсь ребят что не понятно написал. Все было нормально, машина ездила и заводилась. В очередной раз завел, немного поработала, пришел заглушить. Глушу машину, замок зажигания выключаю и машина сразу не заглохла, а как бы с детанировала. Я ключ снова провернул , зажигание хотел просто включить, а получилось что ключ на старт провернул. Машина заглушилась и не заводится. Пропало табло на передачи и стартер не крутит, а просто щелчок. На реле стартера контакты перемыкаешь крутит не заводится. Сказали мне что селектор, поменяли все так же, теже симптомы.
Сообщение Рустам » 02 дек 2018 10:25
Сам замок проверяли?
Андрей. Д
Сообщение Андрей. Д » 02 дек 2018 11:04
Замок не проверяли. Зажигание открывает все контрольные глазки горят, кроме положения передачи. Смотрели эту машину не один " мастер". Но плечами жмут и все. Сказали комп менять. Поэтому прошу совета вашего.
Сообщение rewers22 » 02 дек 2018 12:32
нет связи с тсм . Без компа не разобраться.
На всякий случай проверить массу от аккума на двигатель и особенно внимательно на кузов ( под передним бампером)
Не ясно какой год авто. НАпишу для 08 - проверить предохранители 19 и 14 в подкапотном блоке предов.
Сообщение КУДЫНАС » 02 дек 2018 13:07
rewers22 писал(а):
02 дек 2018 12:32
2005г.
