Была такая беда и у меня Снял бампер достал жгут парктроника и на одном проводе нашёл зелёную точку. Потянул в этом месте и провод порвался Пришлось спаять. Поставил и все работаетleon005 писал(а):Завтра посмотрю ошибку, скину бампер, посмотрю проводку и разъемы, пока нет др. мыслей
Неисправность датчика парковки и его замена (#15239247)
- Рустам
Re: Неисправность датчика парковки и его замена (#15239247)
По пункту правил 2.5 настоящего форума прошу вас больше не писать предложения в форум не грамотно (сейчас придется редактировать все!). Все предложения и слова должны быть грамотно написаны, с заглавными буквами, с знаками препинания, так, как учили нас в школе! За повторное нарушение будет БАН. Уважайте себя и других участников клуба. Спасибо за понимание.leon005 писал(а):эскалейд 2010г надоело менять датчики каждые 3 месяца.сегодня диагностика показала ,задний угловой правый датчик -не исправен,заменил на новый ,ошибки нее, но и датчик плохо реагирует на препятствие,поменял местами правый и левый угловые датчики местами-таже фигня,ошибок нет,поехал до гаража, вообще вырубился парктроник ,где дальше лазить где искать?задолбала эта система
Сдержано как
Ещё немного и будет так - заебалисукаблятьнахуй!
Вылазила у меня ошибка "сервис парк ассист". Заменил неработающий датчик парковки. Теперь пишет "парк ассист офф". Куда дальше лезть? Штатная голова заменена на алпайн или это не связано?
- Рустам
Это не связано. Про замену головы открой тему и опишите, хочу поменять у себя. Надо мнение тех, кто это уже сделал.loginza1696 писал(а):Вылазила у меня ошибка "сервис парк ассист". Заменил неработающий датчик парковки. Теперь пишет "парк ассист офф". Куда дальше лезть? Штатная голова заменена на алпайн или это не связано?
- Рустам
Про твою проблему. Надо снять бампер и проверить на целостность проводку парктроника. Возможно в жгуте повреждены проводу .
Если не связано - это хорошо. У меня всё равно камера стоит. А вот то что на дисплее вылазиет, напрягает.
- rewers22
Вообще - да.mel26 писал(а):На эскалейд и таху датчики одинаковые?
Добрый день коллеги.
Случилась у меня очередная непонятная ситуация и нужен совет.
Выпали в ошибку 2 датчика парковки.
Были закуплены 15239247 и заменены.
Система заработала, но все время выпадает ошибка на экране.
Есть предположение, что датчики на USA и Калининград разные.
У меня Эска Калининград 2013года. Под нее другой номер датчика идет?
И вопрос про дешевый китай, какой идет на Калининград.
