Второй аккумулятор в Escalade и Тахо
- tuilinde
- Автомобиль: E_Hybrid '11 Platinum
Re: Второй аккумулятор в Escalade и Тахо
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/Esca ... 2011/40835 третьим пунктом было активно и ссылка "узнать цену". А вообще речь идёт о хорошем для наших машинок выборе аккумулятора! Тем более я, в перспективе, желаю заняться автозвуком в машине, при этом для меня оказалось неожиданностью наличие саба и наличие усилителей
Последний раз редактировалось tuilinde 06 дек 2017 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Ну ...
Это по сути действия частного магазина.
Каталог GM EPC НЕ ДАЕТ никаких замен с AGM что вообщем то не удивительно в свете написанного выше.
Прощу еще раз понять - я не противник гелиевых аккумов. Просто под них нужен совершенно другой алгоритм для зарЯда. Иначе он просто умрет быстрее чем обычный.
- tuilinde
Есть такой момент - у меня гибрид, генератора я как то в подкапоте я не наблюдаю, его функция досталась гибридной установке, как мне понятно из каталогов..как это работает, не очень понимаю, но она работает)) поэтому думаю как раз именно в моем случае мой agm аккум будет самое то! Кстати агм от гелевых отличаются
Я на гибрид и смотрел, не было там agm.tuilinde писал(а):Есть такой момент - у меня гибрид, генератора я как то в подкапоте я не наблюдаю, его функция досталась гибридной установке, как мне понятно из каталогов..как это работает, не очень понимаю, но она работает)) поэтому думаю как раз именно в моем случае мой agm аккум будет самое то! Кстати агм от гелевых отличаются
Проблемы agm в том что цитирую "Технология AGM использует пропитанный жидким электролитом пористый заполнитель отсеков корпуса из стекловолокна. Микропоры этого материала заполнены электролитом не полностью. Свободный объём используется для рекомбинации газов"- соответственно для заряда используют СПЕЦИАЛЬНЫЙ алгоритм - эт когда напряжение заряда никогда не превышает 14.2-14.5 вольт.У ГМа же используется алгоритм ускоренного заряда - когда измеряют ТОК и температуру - и напряжение доходит до 16 вольт.У гибрида всего лишь стоит понижающий трансформатор ( с 300 до 12-16 вольт) - алгоритм зарядки тот же.
А про гелевые аккумы- они да по сути немного другие- технология та же но вместо традиционного электролита - электролит ввиде геля.Там нет микропор , там просто более крупные камеры.Именно потому и проблемы те же.
Возобновлю тему. Кто нибудь из партнеров ставил второй аккум на новый кузов? Хочу заморочиться, ибо капот у меня можно открыть только при заведенном моторе... А севший зимой аккум превратится в трэш, жесть и кошмар. И какой лучше поставить аккум?
Так слетишь же с гарантии
Для нового Тахо гарантия нужна.
Если стоят замки капота, как вариант можно вывести потайную розетку для подачи тока.
Что то про гарантию не подумал... А многие пользуются?))) Может кто слышал - официалы ставят аккум доп?
Вывести можно. Только что выводить? пускач? Тянуть силовую куда-то?
И на одном неплохо.Три года на отечественном. Никаких проблем. Лицензионный. Где то в Нижнем Новгороде произведен.
