Замена штатной магнитолы Escalade lV на андроид.
На что можно поменять штатную голову, чтобы всё работало?
Вопрос наверное больше к Илье, но если кто ставил, делитесь.
Я нашёл вот такой вариант, будет работать, не?
https://bumm-shop.ru/shtatnoe-golovnoe- ... c-cts-2014
Re: Замена штатной магнитолы Escalade lV на андроид.
Может блок с андроидом есть, чтобы не менять вообще голову!
Сообщение Yazhek »
Понеслась) тогда уж рассказывай, чем штатная не устраивает
Она такая же как в прошлом. Почти.
Навигация никакая, она нужна в дальних поездках. Поставил андроид на Прадо, милое дело. Такую бы на эску теперь найти, а то посмотрел стоимость блоков, под 70 рублей. Не гуманно совсем. По сути дело всё именно в навигации. Телефон коннектится норм., звук нормальный.
LesVik
Сообщение LesVik »
На Эск 4-го поколения видел устройства для отображения на ГУ содержимого экрана телефона или планшета. Если вопрос в навигации, то и такой вариант сгодится. Жалко на 3-е поколение такого нет.
Есть и на третье поколение такое, по крайней мере, с 10-го года. Только эти костыли стоят 350+ баксов. При том, что у китайцев цены для третьего поколения андроидов упали уже ниже, смысла такие решения не имеют.
Не, хотелось бы без телефона.
OTTOCAST PICASOU 2 кто нибудь использовал?
