Если не работает регулировка и подогрев сидений
Сообщение Olle » 16 дек 2015 22:45
Под сидением!
И у меня там обгорел контакт.
Esc-III
Olle
Изображений: 2
Автомобиль: ESC-III
Обьявление
Re: Если не работает регулировка и подогрев сидений
Сообщение Andro77 » 19 дек 2015 12:23
У меня по итогу подогрев не работал из-за провода управления под сиденьем - перетерся.
Andro77
Изображений: 8
Сообщение Zibba » 06 фев 2016 05:20
Привет, братцы!
Подскажите, модуль управления комфорта управляет регулировками сидений правильно? Все проверил провода, контакты, остался он. Прав иль нет, что скажете?
Zibba
Сообщение Zibba » 09 фев 2016 02:52
Уточню: пассажирское сидение работают регулировки, не работает обогрев, вентиляция. Водительское не работает ничего :( На дисплее кнопки вкл обогрева при нажатии не отображаются.
Последний раз редактировалось Zibba 09 фев 2016 02:52, всего редактировалось 1 раз.
Zibba
Сообщение Ruseke » 11 фев 2016 21:17
Ghostbusters писал(а):Вечер добрый, камрады!
Снова пишу вам свой опыт ремонта, по поводу того, как после покупки автомобиля обнаружился неприятный момент с подогревом и регулировкой передних сидений. Сначала я не придал этому значение и откладывал ремонт сего мероприятия, пока не настал помент, когда терпеть было уже не в моготу. За помощью в решении данной проблемы я обратился к ДИАГНОСТУ АНДРЕЮ и ТУТ я описал некоторые моменты его работы с моим авто.
Сейчас я специально создал эту тему, чтобы выделить проблему невозможности регулировки и подогрева сидений. А причина была проста, отсутствовал МИНУС в цепи колодок, расположенных под передним пассажирским сидением.
Это так называемый блок управления комфорта, и действительно, не первый раз на сторонних форумах я встречал информацию о том, что либо отходит, либо выгорает масса. Поэтому, если есть теплый бокс или гараж, подлазим под сидение и достаем все колодки и фишки этого электронного пучка проводов и контактов. Смотрим их, прозваниваем, выявляем причину неисправности и устраняем ее.
Друзья, подскажите. Сделал как указано - проверил провода. Все в норме. Кажется кто-то лазил в сам блок управления комфорта. Видно. Все равно замыкает. То включается, то отключается. Получается только менять этот блок? Для этого нужно что-то программировать или просто купить и заменить? Это нужно, чтобы понять, у кого менять, так как со специалистами в округе напряженка...
Ruseke
Автомобиль: Cadillac Escalade 2007
Сообщение DeQueller » 12 фев 2016 09:37
Ruseke писал(а):Друзья, подскажите. Сделал как указано - проверил провода. Все в норме. Кажется кто-то лазил в сам блок управления комфорта. Видно. Все равно замыкает. То включается, то отключается. Получается только менять этот блок? Для этого нужно что-то программировать или просто купить и заменить? Это нужно, чтобы понять, у кого менять, так как со специалистами в округе напряженка...
А не прикидывали его стоимость? Может проще заменить, купив?
DeQueller
Автомобиль: Chevrolet Tahoe GMT900
Сообщение Zibba » 12 фев 2016 12:05
Пробил блок под пассажирским - хрень какая-то с номерами, не выдает вообще ничего :(
А вот пробив под передним сидением модуль блок нашелся - 250$ в Штатах.
Есть у кого GM номер пассажирского, может левый какой стоит у меня?
Zibba
Сообщение Ruseke » 06 мар 2016 10:34
Zibba писал(а):Пробил блок под пассажирским - хрень какая-то с номерами, не выдает вообще ничего :(
Удалось заменить блок? У меня такая же болячка и я пока не нашел этот блок... Если заменили, то где покупали?
Ruseke
Сообщение Zibba » 07 мар 2016 01:48
Ruseke писал(а):
Zibba писал(а):Пробил блок под пассажирским - хрень какая-то с номерами, не выдает вообще ничего :( А вот пробив под передним сидением модуль блок нашелся - 250$ в Штатах.
Сначала решил заменить блок под водительским, только потому что удалось найти от Тахо в 4 раза дешевле. Заработало все: и привод кресла, и подогревы. Под пассажирское даже не полез. Покупал на EBAY
Последний раз редактировалось Zibba 07 мар 2016 01:48, всего редактировалось 1 раз.
Zibba
Сообщение Ruseke » 07 мар 2016 13:29
Zibba писал(а):Сначала решил заменить блок под водительским, только потому что удалось найти от Тахо в 4 раза дешевле. Заработало все - и привод кресла и подогревы. Под пассажирское даже не полез. Покупал на EBAY
Получается можно на эскалейд этот блок от тахо поставить? Год аналогичный подбирали?
Ruseke
Пред.След.
  • Обьявление
Вернуться в Электрика и аудиотехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
EscaladeClub.SU в социальных сетях!
Рейтинг@Mail.ru
Эскалэйд клуб Эскалейд клуб Escalade club forum escalade forum cadillac форум escalade форум эскалэйд форум эскалейд форум эскалейд форум tahoe форум тахо cadillacclub escaladeclub tahoeclub clubcadillac clubescalade clubtahoe gmtclub clubgmt v8club сайт кадиллак эскалейд клуб кадиллак эскалейд клубcadillac escalade club посвящен кадиллак эскалейд cadillac escalade фото кадиллак эскалейд cadillac escalade новости кадиллак cadillac по производству кадиллак эскалейд cadillac escalade тест драйв кадиллак эскалейд cadillac escalade отзывы владельцев о Кадиллак эскалейд cadillac escalade цены и информация где можно купить кадиллак эскалейд cadillac escalade диагностика ремонт и техническое обслуживание кадиллак эскалейд cadillac escalade фото escalade фото эскалэйд фото эскалейд фото tahoe фото тахо
