Если не работает регулировка и подогрев сидений
Re: Если не работает регулировка и подогрев сидений
Сообщение Range » 31 окт 2016 22:48
JohnGrey писал(а):Доброго дня, уважаемые форумчане!
С наступлением холодов обнаружил, что не работают обогревы сидений.
Все регулировки работают. Описанный в теме контакт осмотрен, проверен - как новый.
При этом, вентиляция работает.
Когда включаешь сидения на обогревы - слышен щелчок в блоке под пассажирским сидением, включается вентилятор и через несколько секунд выключается...
Алексей у Lucky сказал, что дело "скорее всего" в блоках обогрва (которые идут в сборе).
Дело в том, что каталожные номера этих блоков на rockauto не бьются... А на блоках написано madi in china...
Кто-нибудь сталкивался?
Американцы пишут, надо менять блок и connector (не знаю, как по-русски) - poor connection (плохое соединение) в Climate Control Seat Module (CCSM) и проверить X1 pin E circuit 4740 (на машинах 2008-11 гг. выпуска).
Тут блоки:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... +&_sacat=0
Тут коннекторы (наверняка, есть и на rockauto):
https://www.carid.com/2009-cadillac-esc ... ted-seats/
Обьявление
Сообщение Sobesednik » 05 апр 2017 11:13
У меня тоже нарисовалась проблема. Не работает подогрев и вентиляция передних сидений. Подогрев руля и эл.регулировки сидений работают. Индикация подогрева и вентиляции работает, ничего не щелкает. Где искать предохранитель на обогрев сидений?
Sobesednik
Сообщение rewers22 » 05 апр 2017 11:46
Предыдущее сообщение прочитайте - там все именно про ваш случай. Предохранители там не горят.
Ремонтирую GM очень много лет!
Сообщение Рустам » 01 июн 2017 16:35
Подскажите кто , что делать дальше перестали работать обогрев и вентиляция. Нажимаешь кнопку под сидением - щёлкнет ничего не происходит, через несколько секунд снова щелчёк - ничего не происходит. Провода масса и плюс перепаял напрямую в блок понимаю всех разъёмов. Есть в наличии другой блок ставлю тоже самое. Есть блок управления климатом, ставлю - ничего не происходит :mad: :mad: :mad: Где дальше рыть :?:
Изображений: 62
Сообщение Рустам » 01 июн 2017 21:53
Кто знает, что за блок стоит под водительским сидением и за что он отвечает?
Изображений: 62
Сообщение Range » 01 июн 2017 22:04
Рустам писал(а):Кто знает, что за блок стоит под водительским сидением и за что он отвечает?
Heated Seat-Control Module GM 25862041 - модуль управления климатом сидушки (обогрев/вентиляция). На иБэе в районе 10 тысяч руб. стоит. Судя по тому, что пишут - только замена.
Сообщение Рустам » 01 июн 2017 22:19
Range писал(а):Heated Seat-Control Module GM 25862041 - модуль управления климатом сидушки (обогрев/вентиляция). На иБэе в районе 10 тысяч руб. стоит. Судя по тому, что пишут - только замена.
Он стоит под водительским сиденьем, а за что отвечает тот что под пассажирским?
Изображений: 62
Сообщение Range » 01 июн 2017 22:39
Рустам писал(а):Он стоит под водительским сиденьем , а за что отвечает тот что под пассажирским?
Да тот же модуль климата сидухи, только GM 15232555.
Сообщение Рустам » 01 июн 2017 22:45
У меня он есть, завтра поменял его.
Изображений: 62
Сообщение JohnGrey » 22 дек 2017 01:07
Господа, решил проблему с неработающими подогревами сидений.
Хороший знакомый перебрал потроха в самих нагревательных элементах (у которых каталожные номера - 20987427 и 15232557). Новые стоят от 10 тыс на заказ из США. Дорого и долго. Б/У не видел смысла, т.к. это - "кот в мешке".
В моем случае после диагностики выяснилось, что не работает 1 элемент на спинке сидения и 1 на сидушке. Рабочие элементы перекинули на водительскую сторону, а пассажирскую полностью перебрали. Результатом доволен - работают оба сидения!
Овечью шкуру покупать не пришлось)
Обошлось удовольствие в 6 тысяч рублей за каждый элемент. Если нужны контакты - вышлю в личку.
Удачи!
Escalade, 2011
JohnGrey
Автомобиль: Escalade 2011
Пред.След.
  • Обьявление
Вернуться в Электрика и аудиотехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
EscaladeClub.SU в социальных сетях!
Рейтинг@Mail.ru
Эскалэйд клуб Эскалейд клуб Escalade club forum escalade forum cadillac форум escalade форум эскалэйд форум эскалейд форум эскалейд форум tahoe форум тахо cadillacclub escaladeclub tahoeclub clubcadillac clubescalade clubtahoe gmtclub clubgmt v8club сайт кадиллак эскалейд клуб кадиллак эскалейд клубcadillac escalade club посвящен кадиллак эскалейд cadillac escalade фото кадиллак эскалейд cadillac escalade новости кадиллак cadillac по производству кадиллак эскалейд cadillac escalade тест драйв кадиллак эскалейд cadillac escalade отзывы владельцев о Кадиллак эскалейд cadillac escalade цены и информация где можно купить кадиллак эскалейд cadillac escalade диагностика ремонт и техническое обслуживание кадиллак эскалейд cadillac escalade фото escalade фото эскалэйд фото эскалейд фото tahoe фото тахо
