Дверь багажника перестала подниматься/опускаться
- Рустам
Если щёлкает но не закрывается значит тяга вылетела из фиксатора , а если тишина то замена моторчика.
- I_Zima
- Посетитель
- Автомобиль: Cadillac Escalade III
Привет всем!
Бывший хозяин авто сказал, что при закрытии задней двери помешало какое-то препятствие. После этого дверь автоматически закрываться перестала. При нажатии на кнопку двери двигатель гудит, какие то попытки делает и нифига! Вскрыли движок, увидели уже какую то пайку. Механизмы все целы. Вопрос скорее по электрике. Дилер говорил что двигатель менять, один автоэлектрик сказал что накрылся блок управления (коробочка черная). Что одна хрень 25 штук стоит, что вторая! Куплю движок а вдруг не он! как прознать точно!? Прошу помощи комрадов! Могу еще в Новосиб сгонять на диагностику, в Москву - неудобно!
Она просто не закрылась бы и все. Он че ногой ее закрывал что ли? Если двигатель работает, видимо сам замок смотреть нужно.
- Рустам
Ничего не понял . Давай как для тупых , нажимаем кнопку открытия задней двери она поднимается , нажимаем закрыть моторчик жужит , а дверь не закрывается . Так?I_Zima писал(а): ↑15 июл 2018 05:45Привет всем!
- I_Zima
- Посетитель
Плохо объясняю, простите! Нажимаем кнопку открытия задней двери: моторчик жжужит, трещит и дверь отщелкивается и не поднимается! Рукой потихоньку можно. При нажатии на кнопку закрытия, моторчик жжужит и не опускает, только рукой.
Сегодня выяснилось, похоже на редуктор моторчика. Сам мотор работает а его приблуда нет.
Возможно, проблема с самим замком или датчикам и положения двери.
- A-service - ремонт и обслуживание всего модельного ряда GM
- Москва, Жуков проезд, 20 (м. Павелецкая)
- +7 (495) 902-70-00
- +7 (916) 706-18-27 (моб.)
- https://www.drive2.ru/o/serviceOK
- Рустам
Капроновую шестерню слизало . Шестерня не меняетсяI_Zima писал(а): ↑15 июл 2018 13:19Плохо объясняю, простите! Нажимаем кнопку открытия задней двери: моторчик жжужит, трещит и дверь отщелкивается и не поднимается! Рукой потихоньку можно. При нажатии на кнопку закрытия, моторчик жжужит и не опускает, только рукой.
- вадим
- Специалист
Пока не залезишь и не посмотришь сам, все советы будут актуальными. Пока кофейная гуща. Ну, а мы при ней.
- Рустам
Я поэтому и спрашивал , что происходит . Я уже делал с такой проблемой машину. Меняли полностю привод двери не нашли отдельно эту шестерню .
- вадим
- Специалист
На Али глянь.
