Там не просто шестерня , это механизм с Электро клапаном . При подаче напряжения он входит в зацепление с Электро моторчиком и открывает дверь . Если отключить в салоне привод то можно открывать в ручную . Не знавшие это пытаясь открыть или быстрей закрыть срезают зубцы на этой шестерне и всё моторчик жужит , а дверь на месте , только в ручную.
Дверь багажника перестала подниматься/опускаться
- Рустам
Нужна диагностика. Иначе можно напокупать гору запчастей без всякого результата.
- A-service - ремонт и обслуживание всего модельного ряда GM
- Москва, Жуков проезд, 20 (м. Павелецкая)
- +7 (495) 902-70-00
- +7 (916) 706-18-27 (моб.)
- https://www.drive2.ru/o/serviceOK
- I_Zima
- Автомобиль: Cadillac Escalade III
Это я так полагаю весь двигатель менять надо?Рустам писал(а): ↑15 июл 2018 19:39Капроновую шестерню слизало . Шестерня не меняетсяI_Zima писал(а): ↑15 июл 2018 13:19Плохо объясняю, простите! Нажимаем кнопку открытия задней двери: моторчик жжужит, трещит и дверь отщелкивается и не поднимается! Рукой потихоньку можно. При нажатии на кнопку закрытия, моторчик жжужит и не опускает, только рукой.
Сегодня выяснилось, похоже на редуктор моторчика. Сам мотор работает а его приблуда нет.
- Рустам
Да . Отдельно этот редуктор не продают
