Дверь багажника перестала подниматься/опускаться
Сообщение Рустам » 16 июл 2018 08:47
вадим писал(а):
15 июл 2018 21:50
На Али глянь.
Там не просто шестерня , это механизм с Электро клапаном . При подаче напряжения он входит в зацепление с Электро моторчиком и открывает дверь . Если отключить в салоне привод то можно открывать в ручную . Не знавшие это пытаясь открыть или быстрей закрыть срезают зубцы на этой шестерне и всё моторчик жужит , а дверь на месте , только в ручную.
A-service
Сообщение A-service » 16 июл 2018 13:48
Нужна диагностика. Иначе можно напокупать гору запчастей без всякого результата.
  • A-service - ремонт и обслуживание всего модельного ряда GM
  • Москва, Жуков проезд, 20 (м. Павелецкая)
  • +7 (495) 902-70-00
  • +7 (916) 706-18-27 (моб.)
  • https://www.drive2.ru/o/serviceOK
I_Zima
Посетитель
Посетитель
Автомобиль: Cadillac Escalade III
Сообщение I_Zima » 16 июл 2018 13:57
Рустам писал(а):
15 июл 2018 19:39
I_Zima писал(а):
15 июл 2018 13:19
Плохо объясняю, простите! Нажимаем кнопку открытия задней двери: моторчик жжужит, трещит и дверь отщелкивается и не поднимается! Рукой потихоньку можно. При нажатии на кнопку закрытия, моторчик жжужит и не опускает, только рукой.
Сегодня выяснилось, похоже на редуктор моторчика. Сам мотор работает а его приблуда нет.
Капроновую шестерню слизало . Шестерня не меняется
Это я так полагаю весь двигатель менять надо?
Сообщение Рустам » 16 июл 2018 21:06
I_Zima писал(а):
16 июл 2018 13:57
Рустам писал(а):
15 июл 2018 19:39
Да . Отдельно этот редуктор не продают
шпрэхшталмейстер
Сообщение шпрэхшталмейстер » 12 июн 2019 15:08
Привет. Вопрос: существует ли предохранитель, отвечающий непосредственно за штангу поднимающую заднюю дверь и где его искать? 30 амперный, отвечающий за запирание замка я нашел. Суть в том, что после очередного замыкания кнопки дверь стала подниматься и опускаться только вручную. Штанга, отвечающая за данное действие перестала реагировать. Может ли быть проблема в концевике?
Сообщение Рустам » 13 июн 2019 07:40
шпрэхшталмейстер писал(а):
12 июн 2019 15:08
Сними обшивку с левой стороны там привод и проверь напряжение на привод
