Добавлено: 12 янв 2016 23:56
https://escaladeclub.su/
Еще раз - из не оригинального что-либо есть? Какой-нибудь блок комфорта?Anzor.Evmurzaev писал(а):Автозапуск есть, но он родной
У меня бывает на морозе замерзает дверь. Нажмешь на кнопку она пожурчит чуток и все. Также при открытой бывает не сразу закрывается..., а в общем все нормально.Jumperss писал(а):Всем привет! Сегодня приехал с дачи, выхожу нажимаю кнопку на ручке багажной двери, как обычно... И понимаю, что ничего не происходит... Замок открывает, слышно механизм работает, а дверь подниматься и не собирается. Поднял ее вручную, разгрузился, нажимаю внутреннюю кнопку на двери, чтобы закрыть - ноль реакции. Закрыл вручную. Проехал, попробовал еще пару раз, все так же. На даче машина стояла в теплом гараже, открыла и закрыла багажник сама. На улице сейчас минус 20. У кого какие есть мнения? Как у вас или в мороз электроника сама отрубает, чтобы не сломать двигатель подъема двери?
Да, я в сильные морозы стараюсь лишний раз туда не лазить. А если приходится, то пользуюсь пультом брелока, т.к. кнопка в двери бывает из-за мороза не сразу сработает (либо надо чуть задержку сделать пальчиком).Роман Пол писал(а):У меня бывает на морозе замерзает дверь. Нажмешь на кнопку она пожурчит чуток и все. Также при открытой бывает не сразу закрывается..., а в общем все нормально.
