Страница 9 из 11
Дверь багажника перестала подниматься/опускаться
Добавлено: 16 июл 2018 08:47
вадим писал(а):
15 июл 2018 21:50
На Али глянь.
Там не просто шестерня , это механизм с Электро клапаном . При подаче напряжения он входит в зацепление с Электро моторчиком и открывает дверь . Если отключить в салоне привод то можно открывать в ручную . Не знавшие это пытаясь открыть или быстрей закрыть срезают зубцы на этой шестерне и всё моторчик жужит , а дверь на месте , только в ручную.
Добавлено: 16 июл 2018 13:48
A-service
Нужна диагностика. Иначе можно напокупать гору запчастей без всякого результата.
Добавлено: 16 июл 2018 13:57
I_Zima
Рустам писал(а):
15 июл 2018 19:39
I_Zima писал(а):
15 июл 2018 13:19
Плохо объясняю, простите! Нажимаем кнопку открытия задней двери: моторчик жжужит, трещит и дверь отщелкивается и не поднимается! Рукой потихоньку можно. При нажатии на кнопку закрытия, моторчик жжужит и не опускает, только рукой.
Сегодня выяснилось, похоже на редуктор моторчика. Сам мотор работает а его приблуда нет.
Капроновую шестерню слизало . Шестерня не меняется
Это я так полагаю весь двигатель менять надо?
Добавлено: 16 июл 2018 21:06
I_Zima писал(а):
16 июл 2018 13:57
Рустам писал(а):
15 июл 2018 19:39
Да . Отдельно этот редуктор не продают
Добавлено: 12 июн 2019 15:08
шпрэхшталмейстер
Привет. Вопрос: существует ли предохранитель, отвечающий непосредственно за штангу поднимающую заднюю дверь и где его искать? 30 амперный, отвечающий за запирание замка я нашел. Суть в том, что после очередного замыкания кнопки дверь стала подниматься и опускаться только вручную. Штанга, отвечающая за данное действие перестала реагировать. Может ли быть проблема в концевике?
Добавлено: 13 июн 2019 07:40
шпрэхшталмейстер писал(а):
12 июн 2019 15:08
Сними обшивку с левой стороны там привод и проверь напряжение на привод
Re: Дверь багажника перестала подниматься/опускаться
Добавлено: 26 июл 2020 22:46
bayyat
Ghostbusters писал(а):
26 авг 2016 14:52
Совет от Рустама!
Рустам писал(а):У кого потекли амортизаторы крышки багажника, можно заменить их на амортизаторы от фольксвагена шарон. По размеру чуток толще но становятся и работают. Цена в три раза дешевле !
У меня Escalade 2007 года.
При открытии 5 двери, поднимается на 1\3 и снова закрывается.
Гуглил много и тут идеальный вариант обновить амморты. Зимой еще намекала машина, когда дверь на холоде медленно опускалась.
Собственно вопрос: А как найти амморты от VW Sharan? Какого года Sharan должен быть? Помогите, уважаемые!
Добавлено: 28 июл 2020 15:04
bayyat
26 авг 2016 14:52
Совет от Рустама!
Помогите! От какого года? Модератор, провеьте уж мое сообщение, не могу отправить. Нужны торсионы эти, а с какого имено шарона можно взять? Какого года?
Добавлено: 28 июл 2020 22:24
bayyat писал(а):
28 июл 2020 15:04
26 авг 2016 14:52
Совет от Рустама!
Да они и оригинальные то не космос стоят!
Добавлено: 28 июл 2020 23:12
КУДЫНАС писал(а):
28 июл 2020 22:24
bayyat писал(а):
28 июл 2020 15:04
ты что?! не знаешь главный принцип жития владельца 900? экономить экономить экономить ...Ты еще скажи что надо и другие запчасти оригинальные покупать! изврег.
