туляк писал(а):Всем добра.
Перестала включаться камера заднего вида.
Пишет: "сервис задней камеры" и чёрный экран.
Сам дисплей в режиме приёмника или CD работает.
Может кто сталкивался... куда смотреть?
Приветствую тебя, Туляк!
Проблема известная многим владельцам Эскалейд, поясню почему. Дело все в том, что конструкция камеры у нас мягко говоря не ахти, гамно одним словом и она медленно, но верно наедается влагой и прочей химией на мойке или тупо при движении ловит грязь. Герметичность камеры оставляет желать лучшего, повторю, конструкция пропускает влагу. Поэтому все те, у кого были отключения камеры заднего вида, первым делом проверяли проводку. Слабый контакт - одна из основных причин неработающей камеры, но это в том случае, если бы у тебя были периодические отключения этой самой камеры.
Если она померла и долгое время не подает признаки жизни, вскрыть задние пластиковые накладки, добраться до камеры, проверить всю проводку и попробовать вскрыть саму камеру. Если это все удастся, прочистить и просушить. Проверить работоспособность. Если работает, собрать таким образом, чтобы обработать все щели и места, через которые может проникнуть влага герметиком. По возможности засыпать силикагель в камеру, внутрь (осушитель, часто есть в коробках из-под обуви), чтобы излишнюю влагу после сборки удалить окончательно.
Недавно я был в сервисе, ставил усиленные пружины MOOG и мастер обратил внимание на рябь в экране при движении задним ходом. Я сказал, что данная рябь у меня с момента покупки. Он сказал, что у него такая рябь была и после нее камера вышла из строя, что это первый признак ее поломки.
Теперь у меня в планах стоит разобраться с этой рябью, по возможности весной все вскрыть, прочистить, промазать швы и собрать назад. Рябь меня эта вообще не парит, да и не замечал я ее вовсе, т.к. первое авто с камерой заднего вида.
Новая камера заднего вида стоит не дешево, от 5 тысяч рублей на барахолке. Учтите, что они бывают разные, оригинал и не оригинал. Не оригинал вроде выдает сообщение, типа смотрите в зеркала. Я точно не знаю. Вот вы, когда едете задом, у вас треугольник желтенький с восклицательным знаком горит и надписью на английском?
P.S. Вечером попробую глянуть книгу, как снять камеру заднего вида, может и схема будет.
