Шумоизоляция автомобиля своими руками
- Richmond
Народ, практически, на всех своих автомобилях делал сам лично шумку. Хотелось бы на эскалейде заклеить только двери, может часть багажника (но по ощущениям только из дверей звук идет). Никто не мог бы поделиться инструкцией по съему обшивок дверей? И какие подводные камни могут попасться по пути?
Re: Шумоизоляция своими руками)
Хм, подводных камней нет. Снимаешь хрень, что прыгает вверх/вниз, потом саморезы крепления обшивки. что прячутся за пластиковой заглушкой в ручке двери и счикиваешь её.Richmond писал(а):Народ, практически, на всех своих автомобилях делал сам лично шумку. Хотелось бы на эскалейде заклеить только двери, может часть багажника (но по ощущениям только из дверей звук идет). Никто не мог бы поделиться инструкцией по съему обшивок дверей? И какие подводные камни могут попасться по пути?
- Richmond
Ghostbusters писал(а):Хм, подводных камней нет. Снимаешь хрень, что прыгает вверх/вниз, потом саморезы крепления обшивки. что прячутся за пластиковой заглушкой в ручке двери и счикиваешь её.Richmond писал(а):Народ, практически, на всех своих автомобилях делал сам лично шумку. Хотелось бы на эскалейде заклеить только двери, может часть багажника (но по ощущениям только из дверей звук идет). Никто не мог бы поделиться инструкцией по съему обшивок дверей? И какие подводные камни могут попасться по пути?
При сборке тоже ничего не всплывет?)
Пока не всплывалоRichmond писал(а):При сборке тоже ничего не всплывет?)
- Richmond
А доступ к металлу двери, со стороны, где стекло ездит - достаточно? Или еще придется что откручивать?Ghostbusters писал(а):Пока не всплывалоRichmond писал(а):При сборке тоже ничего не всплывет?)
Так далеко не залазил, но на месте все поймете. Если сделаете отчет, будет здорово!Richmond писал(а):А доступ к металлу двери, со стороны, где стекло ездит - достаточно? Или еще придется что откручивать?Ghostbusters писал(а):Пока не всплывало
- Richmond
Конечно! Сделаем отчет, как решусь на эту процедуру.Ghostbusters писал(а):Так далеко не залазил, но на месте все поймете. Если сделаете отчет, будет здорово!Richmond писал(а):А доступ к металлу двери, со стороны, где стекло ездит - достаточно? Или еще придется что откручивать?
- Jumperss
- Бывалый
Очень актуально! Меня тоже это очень интересует, как там что, и как снять. Везде обшивки сдергивал на раз, а здесь чет как то руки не доходят.Richmond писал(а):Конечно! Сделаем отчет, как решусь на эту процедуру.Ghostbusters писал(а):Так далеко не залазил, но на месте все поймете. Если сделаете отчет, будет здорово!
