Заклинило капитанское кресло 2-го ряда
Добавлено: 07 дек 2017 20:33
oops33
Добрый вечер, уважаемые.
Эска ЕСВ 2013 года, не складывается капитанское кресло 2-го ряда. На кнопку нажимаешь, жжужит пытаясь сложить. Рычаг складывания сбоку опущен с какого-то перепугу, при потягивании вверх ограничивается положением "как раньше" был. Предпосылок вроде никаких не было. "Грешу" на мойщиков, так как дня за два до этого мыл с пылесосом салона (правда до этого месяца 2 это кресло не трогал). Может какая блокировка штатная предусмотрена, но не нашел. Прыгал .опой на нем, нифига... Народ... HELP me pls!!!
Добавлено: 23 окт 2018 23:46
Sabot83
Аналогичная херь
Добавлено: 24 окт 2018 09:06
Такая же фигня. Уже года три как порой не могу сложить кресло автоматически, будто механизм "подустал". Только если подойти и самому ручками дернуть, тогда оно откинется вперед до конца, как положено.
Добавлено: 24 окт 2018 09:09
Sabot83
А еще недавно привод водительского сиденья не работал… вернее, работало все, кроме вниз-вверх, а все остальные настройки работали. Через недели 3 как то само снова заработало.
Добавлено: 03 дек 2018 11:19
LesVik
А у меня похоже механизм требует разработки. По пассажирской стороне всё нормально, а капитанка по водительской стороне с кнопки спинку на сидушку опускать не хочет. Рычаг вверх идёт, а спинка не опускается. Если спинку вручную положить на сидушку, то при нажатии кнопки сиденье поднимается. Вот теперь думаю что там в кресле надо разработать/смазать чтобы восстановить подвижность в полном объёме.
Re: Заклинило капитанское кресло 2-го ряда
Добавлено: 21 авг 2020 23:54
Baron1984
oops33 писал(а):
07 дек 2017 20:33
Как в итоге решили проблему? У меня спинка не пдаже на капитанском кресле. Причём не работает не электро привод, ни вручную не идёт. Помогите советом!
