Стучат опущенные стекла в дверях
Обсуждаем все, что находится в салоне и снаружи.
PavelSht
Сообщение PavelSht » 18 июн 2018 20:58
Добрый вечер коллеги!
Подскажите пожалуйста. Проблема.
Escalade 2009 г.в.
При езде с опущенными стеклами слышится их стук. Это норма для Эски или стоит разобрать обшивку и смотреть их крепление?
Стуки появляются когда окна открыты больше половины и далее.
CADILLAC ESCALADE 2009 HYBRID
Сообщение Рустам » 19 июн 2018 07:42
Если опустить стекло на половину и взять его рукой проверить есть люфт или нет. При наличии люфта надо смотреть уплотнитель в направляющих стекла и саму рамку. Если люфт в нутри двери то снимать обшивку и смотреть привод стекла.
PavelSht
Сообщение PavelSht » 19 июн 2018 13:35
Спасибо. Буду пробовать.
Сообщение вадим » 20 июн 2018 19:55
PavelSht писал(а):
18 июн 2018 20:58
Escalade 2009 г.в.
Похоже это болезнь наших машин. У меня на задних при закрывании двери. При движении норм.
kluchkovictor
Посетитель
Посетитель
Автомобиль: GMT900 2012г.
Сообщение kluchkovictor » 20 июн 2018 21:52
+1 сзади
PavelSht
Сообщение PavelSht » 25 июн 2018 21:32
Рустам писал(а):
19 июн 2018 07:42
Нету люфта. Похоже стекло просто подпрыгивает в направляющих. Из-за этого стук.
Сообщение Рустам » 26 июн 2018 06:47
Значит надо разобрать обшивку и посмотреть, что с механизмом подъёма стекла
PavelSht
Сообщение PavelSht » 26 июн 2018 15:24
Рустам писал(а):
26 июн 2018 06:47
Да, займусь после отпуска...
Вернуться в «Интерьер и экстерьер»
