Страница 12 из 18
Re: Ступицы на Escalade и Tahoe (диагностика неисправности)
Добавлено: 26 мар 2017 16:25
Гудеть может и мост. Когда менялось масло в мостах? При замене масла в заднем мосту можно проверить пятно контакта ведущей и ведомой шестерни. Если оно неправильное, мост будет гудеть.
Добавлено: 26 мар 2017 22:39
Рустам писал(а):Гудеть может и мост. Когда менялось масло в мостах? При замене масла в заднем мосту можно проверить пятно контакта ведущей и ведомой шестерни. Если оно неправильное, мост будет гудеть.
Похоже у товарища Вячеслава началось хождение по мукам. То ли квалификация сервисменов не та, или развод клиента. Гудеть у нас может все, что вращается.
Добавлено: 26 мар 2017 22:45
Для начала надо определить откуда идёт гул , а там и копать дальше.
Добавлено: 26 мар 2017 23:12
Рустам писал(а):Для начала надо определить откуда идёт гул , а там и копать дальше.
Истину глаголишь.
Добавлено: 26 мар 2017 23:22
Вячеслав
Как тут определишь с этими ... Одни говорят резину поменяй, другие подшипники. Боюсь к следующим уже ехать
, завтра найду подъёмник попрошу товарища на педаль акселератора надавить, а сам буду слушать фонендоскопом!
Добавлено: 26 мар 2017 23:26
Вячеслав писал(а):Как тут определишь с этими ... Одни говорят резину поменяй, другие подшипники. Боюсь к следующим уже ехать
, завтра найду подъёмник попрошу товарища на педаль акселератора надавить, а сам буду слушать фонендоскопом!!
Если ничего не поможет, то как говорил мне хороший знакомый, хороший стук себя проявит обязательно. Желаю успехов. Останавливаться нельзя.
Добавлено: 26 мар 2017 23:34
Вячеслав
вадим писал(а):Если ничего не поможет, то как говорил мне хороший знакомый, хороший стук себя проявит обязательно. Желаю успехов. Останавливаться нельзя.
Это точно! Но как говорил один парень из Краснодара - "Чё то я очкую!!!"
Спасибо!
Добавлено: 27 мар 2017 05:57
Вопрос времени. По всякому бывает. У меня первая ступица под замену была. Слегка гудела. Спецы смотрели и не определили. Через месяц все ясно стало. Выявилось при выварачивании руля. Ну и заменили через дней 10 как пришла. А так ездил тихонько.
Добавлено: 27 мар 2017 07:19
вадим писал(а):Вопрос времени. По всякому бывает. У меня первая ступица под замену была. Слегка гудела. Спецы смотрели и не определили. Через месяц все ясно стало. Выявилось при выварачивании руля. Ну и заменили через дней 10 как пришла. А так ездил тихонько.
Кстати у меня гул начался месяц назад
люфта не было я начал думать что это крестовины переднего кардана (ещё стоят родные), авто инет вчера в ступице уже был люфт
Гудеть начинает раньше. Пока целые обоймы подшипников люфта нет ( они у нас капроновые). Как только они начинают разрушаться появляется люфт, затем разрушение подшипника и ступицы.
Добавлено: 27 мар 2017 07:23
Кстати! У моего друга на Эскалэйд тоже был гул
на СТО не нашли, я проверил ступицу люфта нет. Решили подкинуть старую ступицу и гул перестал.
