Брелки сигналки из Китая
kostyapa
Автомобиль: Escalade 2008 "Black devil car"
Сообщение kostyapa » 12 фев 2018 12:51
Купил на али два корпуса для брелков. По 500 р. каждый. Из Китая в Россию дошли за 3 дня, потом два месяца по России скитались.
Было:
Стало:
Взял с шестой кнопкой, которой нет на Калининградцах, с прицелом автозапуск подключить. Но поставил только на один, т. к. качество готовления так себе, на троечку. У оригинала кнопки, прокладочка блестящая и резинка соединены, а у китайцев всё отдельно.
При сборе люфт кнопок ощутимый, не сказать, что погремушка, но есть. Поэтому один оставил со старыми кнопками. Символы на кнопках напечатаны тускло. Полностью собраный брелок тоже не оставляет ощущение надёжности, защелки слабоваты, люфтит и поскрипывает, пользоваться придётся осторожно, или покупать чехол. Эмблемы кадиллака, с обратной стороны, оторвал от старых и приклеил на новые.
Сообщение Антон » 20 фев 2018 07:19
На калине есть шестая кнопка (у меня, по крайней мере). Наверное, нет из-за года выпуска, а не страны производства
Сообщение rewers22 » 21 фев 2018 20:31
На первых калининградцах автозапуск не прошит .И на брелках естессно 5 кнопок.
Если надо все прошивается на любой год .Брелку надо просто заменить"шкурку " на 6 кнопочную
kostyapa
Сообщение kostyapa » 21 фев 2018 20:50
Сергей, здравствуйте. Для клубней сколько стоит подключение автозапуска? Приехал, запуск включили, заплатил. Сумма?
Заранее спасибо.
kostyapa
Сообщение kostyapa » 13 сен 2018 01:12
Сегодня закрываю авто, а он вместо этого начинает махать пятой дверью. Тыкаю в кнопку с замочком, а открывается багажник. Жму ещё раз, багажник закрывается и т. д. :shock: Проблема оказалась в китайском корпусе брелка. Отвалилась металлическая пластинка(на фото в центре) от резиновой прокладки и замыкала не то, что надо. Изображение
Сообщение Ghostbusters » 13 сен 2018 09:14
Вот так, теперь на эпоксидку посадить и будет вечный!
Написать мне в telegram
Сообщение СЭМ СИБИРСКИЙ » 13 сен 2018 11:15
Их надо видимо сразу разбирать как получил.
