Автопризма: Улучшение и восстановление света фар. Тюнинг фар
Сообщение Avtoprizma » 11 сен 2017 16:10
Друзья!
Мы являемся сертифицированным центром установки дополнительного оборудования.
На работы, проведённые у нас, мы даём гарантию 1 год.
Специализируемся на улучшении и восстановлении света фар. Устанавливаем/меняем Bi-Led и Xenon линзы, ремонтируем, устраняем запотевания фар, полируем и чистим изнутри, выполняем любые работы с автосветом и подсветкой автомобиля.
Вот список наиболее популярных:
Улучшение света фар: Установка в фары диодных линз Bi-LED
- Работа от 6 000 р
- Оборудование от 12 000 р.
Улучшение света фар: Установка LED ламп высокой мощности, в замен галогеновых или ксеноновых ламп.
- Установка в фары бесплатно (только лампы Cool-LED)
- Оборудование от 5 400 р.
Восстановление света фар: Замена штатных (оригинальных) ксеноновых или галогеновых линз на новые, с лучшими показателями освещенности (ксеноновые или LED линзы).
- Работа от 8 000 р
- Оборудование от 4 300 р.
Устранение запотевания фар и ремонт трещин фар.
- Работа от 1 500 р. за фару.
Чистка и полировка фар изнутри
- Работа от 2 500 р. за фару.
Все оборудование в наличии на складе.
Установка в Вашем присутствии.
Используем специализированное оборудование и материалы, для работы с автомобильной оптикой.
Умеем правильно разбирать не разборные фары, в качестве герметика у которых используется не термопластичный материал, не делаем варварских распилов, разбираем с помощью спец. химических составов, фара остается целая. В качестве герметика, для запаковки фар после проведенных работ, используем термопластичный герметик для фар Koito и специальный автомат, для его разогрева и нанесения на фару.
Теперь подробнее об услугах.
1. Улучшение света фар: установка в фары диодных линз BI-LED
Если вы хотите улучшить свет своего автомобиля, то установка светодиодных (LED) линз это один из самых лучших способов. После установки Bi-LED у вас кардинально меняется освещение дорожного полотна и значительно уменьшится риск ослепления встречных водителей. Разница с ксеноном по освещенности составляет 57% в пользу LED-линзы!
Посмотрите сравнение ксеноновых линз и диодных.
Установка возможна в любую оптику, в том числе и с системой адаптивного головного освещения AFS.
В нашем ассортименте есть несколько типов светодиодных линз:
1.1. Светодиодные линзы Bi-led Lens 3,0" LG innotek, 5100k, 86 КЛюкс (комплект 2 шт.)
В России они продаются под брендами: Optima, GTR Mini, iPH. На самом деле производитель один.
Цена 12 000 р.
Стоимость установки от 6 000 р.
Возможно установить в любой тип фар.
phpBB [video]
1.2. Светодиодные модули Bi-led Lens 3,0" Cree LED chip, 5100k, 86 КЛюкс (комплект 2 шт.)
В России они продаются под брендами: i-Lens, CNLIGHT YIKE, LX BILED PRO 3.
Цена 12 500 р.
Стоимость установки от 8 000р.
Устанавливаются только в замен штатных линз. В рефлекторную оптику не ставятся.
Имеют более широкую свето-теневую границу, чем блоки с LG innotek.
Посадочные точки проушин как у линзы HELLA 3R, комплекте переходник для установки вместо линз HELLA 2R.
phpBB [video]
1.3. Светодиодные модули Koito Bi-Led 3,0" Оригинал. Япония. (комплект 2 шт.)
Первый в мире бескорпусной светодиодный модуль с функцией как ближнего, так и дальнего света (biled), не требующий блоков розжига и каких-либо модулей управления (работает напрямую от напряжения +12В).
Данный модули устанавливаются в оригинальные фары автомобилей Тойота/Лексус последних поколений.
Цена 24 500 р.
Стоимость установки от 8 000 р.
2. Восстановление света фар: замена штатных (оригинальных) ксеноновых или галогенных линз на новые ксеноновые или LED-линзы
Последние 15 лет автомобильная оптика шагнула далеко вперед, но вот в качестве очень сильно потеряла. Практически на всех автомобилях отражатели в линзах изготовлены из пластика и имеют очень тонкую амальгаму (внутреннее блестящее покрытие). Под воздействием температуры (галоген 55 ватт греется более 250 градусов, ксеноновая лампа 35 ватт — более 300 градусов) через несколько лет эксплуатации автомобиля (в среднем 3-5 лет) качество света сильно падает из-за отслоения амальгамы и помутнения отражателя линзы, как следствие, свет не может фокусироваться с той же эффективностью.
Отремонтировать качественно отражатель линзы крайне сложно. Самый простой вариант — это поменять линзу целиком. В нашем ассортименте есть как оригинальные ксеноновые линзы Hella, Valeo, Bosh, Koito, так и их аналоги, а также LED-линзы, которые эффективнее ксеноновых линз на 57%.
Как узнать, когда необходимо провести замену линз в фарах?
Все просто: если вы стали замечать, что у вашего автомобиля тусклый свет фар и света недостаточно, то пора задуматься о ремонте фар и замене линз на новые, с более высокими показателями освещенности.
Оптимальными по цене и качеству освещенности, для замены штатных линз (галогеновых или ксеноновых) на новые, являются два типа линз:
2.1. LED линзы, ассортимент которых представлен выше
2.2. Би-ксеноновая линза Hella 3R (улучшенная реплика с Hella 3)
Цена 4 300 р.
Гарантия на отражатель 5 лет!
Билинза Hella 3R имеет улучшенный световой поток, по сравнению с модулями Hella R, Hella 3. Наиболее яркий ближний свет, очень широкий пучок дальнего света. Компактные размеры позвляют устанавливать эти линзы в фары с небольшими габаритами. Линзы Хелла универсальны под любой тип оригинальных ксеноновых ламп D1S / D2S / D3S / D4S.
Ниже видео сравнения Bi-Led линзы с линзой Hella 3R.
phpBB [video]
3. Улучшение света фар: установка LED-ламп высокой мощности взамен галогенных или ксеноновых ламп (в ближний или дальний свет)
Устанавливаем лучшие, по нашему мнению LED-лампы Cool Led CL6/CL7 серий Premium и Standart.
Они есть на DRIVE2. Читайте их блог и тест их ламп.
Цены у нас аналогичны ценам официального интернет-магазина.
Устанавливаем данную продукцию БЕСПЛАТНО!
Мощный световой поток в Premium-серии обеспечивают оригинальные светодиоды фирмы Philips Lumileds Luxeon Z ES. Эти миниатюрные светодиоды размером 1,6х2 мм имитируют нить накала, как в стандартной галогенной лампе, т. е. при установке данных ламп не возникнет проблем со светотеневой границей (СТГ).
Отличием ламп CL6/CL7 от других аналогов, является не только высокая яркость и четкая СТГ, но и отсутствие помех на радио и радиочастотные приемники (в блок установлена система шумоподавления).
Температура свечения 4800К — самая оптимальная для освещения на дороге.
Светодиоды по своим характеристикам не выделяют UV-излучения и гораздо меньше нагреваются, чем стандартные галогенные и ксеноновые лампы.
Разница между типами CL6 и CL7 только в том, что CL7 стала еще ярче и компактнее, это позволяет закрыть штатную крышку на фаре автомобиля, также лампы стали ярче на 15% по сравнению с CL6 Premium.
4. Устранение запотевания фар, ремонт трещин фар, чиста изнутри фар
Я думаю описывать данную услугу не нужно. Если у вас запотела фара, помутнела фара, образовался желтый налет изнутри фар, мы это легко исправим.
Полировка фар снаружи
- 750 р./фара
Полировка фар изнутри
- 1 000 р./фара
Чистка фар изнутри
- 2 000 р./фара
- 2 000 р./фара.
Контактная информация
Адрес: г. Москва, м. Новогиреево, МКАД, 2-й километр, ТРЦ Шоколад, парковка уровень "C".
Время работы: Вт-Сб с 10:00 до 19:00
Телефон: +7 499 130-82-15
E-mail: avtoprizma@mail.ru
Сайт: http://www.biled.ru
Примеры работ
Все видео работ
Для пользователей DRIVE2, у которых драйв 60 и выше, существуют особые ценовые условия, скидка до 50%! Пишите в личку.
В дальнейшем мы также будем освещать все свои работы, проводить тесты и сравнительные характеристики штатных приборов освещения автомобиля и новинок современной оптики. Если что-то заинтересовало или есть вопросы по дооснащению Вашего автомобиля, пишите в личку, мы дадим развёрнутую консультацию.
Avtoprizma
Изображений: 1
Обьявление
Сообщение Ghostbusters » 11 сен 2017 16:43
А для форумчан скидки нет?
Написать мне в telegram
Изображений: 364
Сообщение Avtoprizma » 12 сен 2017 10:37
Ghostbusters писал(а):А для форумчан скидки нет?
Для членов форума скидка 5%
Avtoprizma
Изображений: 1
Re: Автопризма: Улучшение и восстановление света фар. Тюнинг
Сообщение Avtoprizma » 13 сен 2017 10:53
Доброго времени суток, друзья! На этот раз в наш установочный цент приехал автомобиль Chevrolet Tahoe 2011 года выпуска.
Владелец желает существенного улучшения своей оптики. На место ксенона мы будем устанавливать диодные линзы в ближний, в дальний свет поставим диодные лампы от Cool Led. Делимся с Вами отчётом о проделанной работе. Светодиодные линзы имеют четкую свето-теневую границу и по показателям освещенности лучше на 57% чем ксеноновая линзы.
В отличие от японских представителей фары американского производства практически не поддаются терморазбору. Т.е. если до этого достаточно было разогреть герметик в печи и раскрыть фару, то на Chevrolet Tahoe этот номер не прокатит! Будем применять специальный состав, который размягчает герметик и даёт нам такую возможность — разобрать фару, а не делать ее распил.
Демонтируем старый ксенон и устанавливаем новые Bi-Led линзы.
Подключаем блоки управления и проверяем всё на машине.
Далее с помощью специального аппарата наносим новый слой оригинального, серого, предварительно разогретого герметика Koito и плотно запечатываем фару. Данный вид герметизации намного эффективнее классического способа закладки стекольного герметика, с последующим нагревом в печке и аналогичен заводскому нанесению.
В дальний свет мы поставили диодные лампы LED CL6 PREMIUM с цоколем HB3. В эти лампы фирмы COOL-LED устанавливаются оригинальные светодиоды фирмы Philips Lumileds Luxeon Z ES, которые обеспечивают мощный световой поток в 1900 Люмен. Температура свечения 4800К — самая оптимальная для освещения на дороге. При этом диодные лампы LED CL6 PREMIUM имеют потребляемую мощность в 25W — это в 2 раза меньше чем стандартные лампы.
Устанавливаем фары на автомобиль и полируем их.
Для полировки мы используем пасту RUPES.
Наши фары готовы. Прозрачность плафона восстановлена, а освещённость практически доведена до максимума. К тому же надежность Bi-LED модулуей, выше чем у ксенона. Установка возможна в любую оптику, в том числе и с системой адаптивного головного освещения AFS.
phpBB [video]
Avtoprizma
Изображений: 1
Сообщение Avtoprizma » 18 сен 2017 11:06
Недавно мы анонсировали большой тест-драйв светодиодных линз (см.ниже). Испытания готовы, результаты есть. Скоро разместим с рейтингом, выводами и всеми выкладками! Это будет первый масштабный тест светодиодных линз в рунете!
Друзья!
Технологии не стоят на месте, на смену галогенным и ксеноновым фарам приходят светодиодные. За светодиодами наше светлое будущее! Но к сожалению светодиодная оптика удовольствие не из дешевых.
Есть ли выход?!
Да, есть!
Уже пару лет активно ставят в фары светодиодные модули Bi-LED, которые по тестам "делают" ксеноновые и тем, боле галогенные модули. Наша компания не исключение и мы активно занимаемся установкой светодиодных линз в фары, которые зарекомендовали себя как надежное и эффективное средство для улучшения и восстановления света фар. До недавних пор, на рынке было всего одно решение, светодиодные Bi-LED модули на базе чипов "LG innotek", продающихся под брендами: Optima, GTR Mini, GTR, iPH. Эти модули активно тестировались и сравнивались с различными типами линз, в интернете много обзоров и тестов. Но мы аналиируем рынок и видим, что эта тема сейчас в тренде и появилось достаточно много новых производителей LED линз, по которым крайне мало информации и нет сравнительных тестов. Мы решили "заморочиться" и купить все типы светодиодных линз, которые есть не только на Российском рынке, но и на рынке Юго-Восточной Азии и провести с помощью наших друзей из http://www.led-obzor.ru сравнительные тест, построив рейтинг светодиодных линз и сравнить лидеров с би-ксеноновыми линзами HELLA 3R.
— "Koito" Bi-LED. Оригинал. Япония.
— "Optima" Bi-LED. Чип: LG innotek. Китай.
— "Lossew" LED модули. Чип: Cree. Россия.
— "i-Lens" Чип: 4pcs-Cree-XHP35. Китай.
— "NO NAME" №1. Чип: OSRAM. Китай.
— "NO NAME" №2. Чип: LG innotek. Китай.
— "NO NAME" №3. Чип: Genesis Photonics CSP Китай.
— "NO NAME" №4. Чип: Genesis Photonics CSP Китай. Китай.
— "NO NAME" №5. Чип: OSRAM. Китай.
В следующей части результаты тестов и итоговый рейтинг линз. А также бонус, победителя рейтинга светодиодных линз разыграем и сделаем бесплатную установку, среди наших подписчиков!
Avtoprizma
Изображений: 1
Сообщение Avtoprizma » 09 ноя 2017 14:35
Друзья!
Владельцы Chevrolet Tahoe IV 2016-н.в., для Вас специальное предложение.
Распродажа! Задние фонари в стиле Cadillac Escalade 4 за 30 000 р. с УСТАНОВКОЙ!
Предложение ограничено!
Avtoprizma
Изображений: 1
Установка СВЕТОДИОДНЫХ линз Optima Premium Adaptive на Chevr
Сообщение Avtoprizma » 20 ноя 2017 16:39
Всем привет! Как многим известно автомобиль Chevrolet Tahoe никогда не отличался хорошим штатным светом. Исключением из правил не стали и новые автомобили. Сегодня в нашем установочном центре Chevrolet Tahoe GMT 900 2016 года выпуска; хотя по состоянию скорее скажешь, что этот автомобиль только вчера выехал с салона.
Изначально сюда планировали поставить светодиодные линзы Koito. Но к сожалению от этой идеи пришлось отказаться из-за крупных габаритов самой линзы.
Главным приоритетом было максимальное качество, поэтому, примерев несколько вариантов, мы выбрали светодиодные линзы Optima Premium Bi-LED Lens Adaptive Series 3.0
И так преступаем к работе.
Герметик в фарах традиционно нетерморазборный. Применяем специальную химию, что бы разобрать фары.
Снимаем штатную оптику и видим, что места в фаре под линзы действительно мало.
Но линзы серии Adaptive сюда влезают со всеми возможностями регулировки.
Собираем фары обратно. Наносим новый герметик.
Всё, автомобиль готов! Проблема со светом на этом Tahoe решена!
Avtoprizma
Изображений: 1
  • Обьявление
Вернуться в Автосервисы | Автомагазины | Автомойки | Услуги
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
EscaladeClub.SU в социальных сетях!
Рейтинг@Mail.ru
Эскалэйд клуб Эскалейд клуб Escalade club forum escalade forum cadillac форум escalade форум эскалэйд форум эскалейд форум эскалейд форум tahoe форум тахо cadillacclub escaladeclub tahoeclub clubcadillac clubescalade clubtahoe gmtclub clubgmt v8club сайт кадиллак эскалейд клуб кадиллак эскалейд клубcadillac escalade club посвящен кадиллак эскалейд cadillac escalade фото кадиллак эскалейд cadillac escalade новости кадиллак cadillac по производству кадиллак эскалейд cadillac escalade тест драйв кадиллак эскалейд cadillac escalade отзывы владельцев о Кадиллак эскалейд cadillac escalade цены и информация где можно купить кадиллак эскалейд cadillac escalade диагностика ремонт и техническое обслуживание кадиллак эскалейд cadillac escalade фото escalade фото эскалэйд фото эскалейд фото tahoe фото тахо
