Rekpp
Сообщение Rekpp » 07 фев 2020 11:40
Автомобиль:
Мицубиси Аутлендер 3, 2013г.в., пробег - 184833 км.
Модель вариатора: JF011E
Причина обращения: Автомобиль без движения (не едет ни вперед, ни назад), прибыл к нам на эвакуаторе. Ошибки P0868, P0741.
При ремонте трансмиссии у нас - эвакуация автомобиля по Москве и МО до нашего техцентра - бесплатная.
Нестандартная ситуация с данным автомобилем, по нашему предположению в вариатор залили 75W90. К сожалению, запах от коробки передать нельзя.
Рекомендую посмотреть видео разбора данной коробки с подробным рассказом о неисправностях - ЗДЕСЬ.
Второе видео — результат работы нашего специалиста по ремонту трансмиссии над вариатором. Видео "ДО" и "после" мойки вариатора, смотрите ТУТ.
Разбор вариатора.
- Подгорел пакет.
- Поверхность конуса. Износ не значительный, будем шлифовать поверхность.
- Крышка поршня.
- Ремень вариатора, задиры.
- Гидроблок под замену.
Работа:
-Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
- Ремонт гидротрансформатора.
- Шлифовка плоскости конуса вариатора.
- Мойка корпуса АКПП (автоматическая и ручная).
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника, трансмиссионная жидкость NS-2, комплект роликов для конусов, масляный насос, ремень вариатора, гидроблок б/у, промежуточная приводная шестерня, стартовый пакет фрикционных дисков.
Итоговая стоимость - 112395 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
Запись на диагностику и ремонт по тел.: +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99
Мы в Инстаграм - www.instagram.com/rekpp.ru
Мы в ВК - https://vk.com/remontakppmoskva
Наш Ютуб канал - https://www.youtube.com/channel/UCYiNWO ... subscriber
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!
Rekpp
Сообщение Rekpp » 15 фев 2020 02:11
Делимся новым отчетом — ремонт АКПП Шевроле Лачетти.
Автомобиль: Шевроле Лачетти, 2009г.в., пробег — 124531 км.
Модель АКПП: 81-40LS (U440E).
Подробнее о неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Разбор АКПП.
- В масле металл.
- Планетарный ряд, разваливаются сателлиты.
- Люфт подшипника.
- Результат работы коробки с металлом.
- Отломанные зубья.
- Износ подшипника.
- Гидротраснформатор в ремонт.
- На сателлитах дифференциала образовываются раковины. Для 125тыс км пробега это не характерно, такой износ проявляется как правило ближе к 300тыс км.
- Износ корпуса. Причина поломки данной трансмиссии — разбивается корпус подшипником. Более подробно об этом говорим на нашем видео (ссылка выше).
- Подшипник под замену.
Работа:
- Ремонт корпуса.
- Промывка системы охлаждения.
Запчасти:
комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, комплект стальных дисков, планетарный ряд, солнечная шестерня, промежуточная приводная шестерня б/у, дифференциал б/у, центральная гайка АКПП, корончатая шестерня, подшипник вала привода АКПП, фрикционный диск реверс.
Итоговая стоимость АКПП — 102280 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Rekpp
Сообщение Rekpp » 20 фев 2020 11:26
Автомобиль: Кадиллак Эскалейд, 2008г.в., пробег — 280000.
Модель АКПП: 6L80.
Причина обращения, жалобы: после старта со светофора чувствуется пинок, дерганье и далее пробуксовка.
После компьютерной диагностики были выявлены следующие ошибки: P2723, P0751, P0796, P0878, P2714.
Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе. При ремонте АКПП у нас — эвакуация бесплатно по Москве и МО.
Подробнее о всех неисправностях данной АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Разбор АКПП. В коробке очень много металла.
- В поддоне металл.
- Износ насоса.
- Износ колокола.
- Сгорел пакет.
- Фильтр АКПП забитый металлом.
Работа:
- Ремонт корпуса.
- Ремонт масляного насоса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость, ремонтный комплект масляного насоса, комплект втулок АКПП, стальной диск 4-5-6, блок соленоидов, комплект фрикционных дисков, шестерня привода масляного насоса.
Итоговая стоимость - 163790 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
Сообщение СЭМ СИБИРСКИЙ » 20 фев 2020 12:11
Если бы масло вовремя меняли и не отжигали как на гонках, думаю коробка больше бы проходила. Да и пробег еще может оказаться не родной, больше на самом деле. Все таки на Кадиллаках коробки надежные, что ни говори, обслуживать только вовремя надо.
Видео посмотрите парни, интересно посмотреть на внутренности коробаса. :yes:
Автомобиль: Infiniti Q50 2,0t
Сообщение Skyline04 » 20 фев 2020 12:18
Важно ATF с фильтром менять вместе. Вон сколько мусора в фильтре. Давление недостаточное, фрикционы поршнями не сжимаются с требуемым усилием, поэтому пробуксовывают и горят.
20 фев 2020 12:11
- я пару лет назад разбирал коробас у мазды, насмотрелся и натрогался внутренностей, фотки тут размещал.
Сообщение Yazhek » 20 фев 2020 12:39
20 фев 2020 12:11
Вот не совсем согласен. Ситуация примерно как и у меня. Только ошибок у меня вообще не было. Я не жгу со светофоров, масло за 40 тысяч поменял 2 раза. А вот когда случилось и я начал разбираться в ситуации, оказывается не такое уж и редкое это дело, когда на наших коробках разваливается блокировка гидротрансформатора, а остальное это последствия.
Сообщение СЭМ СИБИРСКИЙ » 20 фев 2020 12:39
Skyline04 писал(а):
20 фев 2020 12:18
20 фев 2020 12:11
Там сливной пробки нету, поэтому замена только с фильтром. Не, ну может есть "индивидумы", которые снимают поддон, меняют масло, а фильтр старый оставляют. :D
По видео, внутрянок я тоже насмотрелся, именно кадиллаковские я имел ввиду посмотреть.
Сообщение Yazhek » 20 фев 2020 12:40
Вот вопрос, кстати, к хозяевам темы, есть у Вас предположения о причинах возникновения такой поломки и как ее предотвратить?
Сообщение СЭМ СИБИРСКИЙ » 20 фев 2020 12:42
Yazhek писал(а):
20 фев 2020 12:39
20 фев 2020 12:11
Жень, если бы ты новым брал автомобиль, можно было бы так сказать, неизвестно кто как "отжигал" до тебя на нем. А на Эсках любят "вваливать" поначалу особенно, дабы показать друзьям как прет корабль.
Сообщение Skyline04 » 20 фев 2020 12:44
Надо не сцать и вваливать :crazy:
Иначе для чего мощную машину покупать?
