Автомобиль: Infiniti Q50 2,0t
Сообщение Skyline04 » 19 июл 2018 14:12
Всегда с интересом читаю ваши статьи по ремонту. Всё понятно, с картинками и подробным описанием.
Сейчас у нашей новой машины пробег 14,5 тысяч, думаю на 20 тысячах масло в коробке автомат частично сменить с заменой фильтра.
Rekpp
Сообщение Rekpp » 19 июл 2018 14:50
Skyline04 писал(а):
19 июл 2018 14:12
Спасибо за добрые слова! Приятно осознавать, что наши отчеты интересны!
Skyline04 писал(а):
19 июл 2018 14:12
А какой у Вас автомобиль (марка, модель, привод, объем ДВС)?
Сообщение Skyline04 » 19 июл 2018 15:07
Infiniti Q50 2.0t, привод задний
Двигатель мерседес 211 л.с., коробка тоже мерседес, 7 ступеней. Модель к сожалению не знаю, быстро загуглить не получилось :D
Сообщение Skyline04 » 19 июл 2018 20:22
Будут какие то персональные рекомендации? ;)
Rekpp
Сообщение Rekpp » 20 июл 2018 14:46
Skyline04 писал(а):
19 июл 2018 15:07
Фильтр (оригинал) - 2680 руб.
Фильтр (неоригинал) - 1100 руб.
Прокладка (оригинал) - 1400 руб.
Прокладка (неоригинал) - 680 руб.
Масло Fuchs 7134 с допуском 236,15 - 800 руб. за 1 л (потребуется около 5 литров). Именно это масло залито в ориг.упаковке мерседес.
Работа по замене - 2500 руб. (минус еще скидка 10%).
Наши рекомендации - частичная замена масла с фильтром каждые 40000 км пробега.
Сообщение Skyline04 » 20 июл 2018 15:23
Спасибо за информацию.
Менять частично планирую каждые 20 000, т.к. любим покрутить мотор в красную зону иногда. 20 000 будет зимой, приблизительно в феврале. Т.к. зимой на дачу не ездим, приеду к вам. Так бы сам поменял :D
Rekpp
Сообщение Rekpp » 26 июл 2018 13:43
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту АКПП. Коробку на ремонт нам отправили транспортной компанией из региона. Автомобиль: Инфинити FX45, 2007 г.в. Модель АКПП: RE5R05A.
При вскрытии оказалось, что до нас коробку уже ремонтировали.
- Разбор АКПП.
- Эмульсия в коробке. Антифриз попал в коробку.
- Проблема с реверсом. Горелые фрикционы.
- Пакет Директ засаленный.
- Пакет повышенных передач и реверса.
Все фрикционы под замену, так как попал антифриз и будет отслоение феродо.
- Когда до нас ремонтировали трансмиссию, установили не тот подшипник в планетарный ряд. Сам подшипник начал разваливаться, но хорошо, что корпус планетарки не успел повредить.
- Засаленная тормозная лента.
- Пропилен "держатель" реверсного пакета и пропилил блок. Сгоревший пакет поршнем продавился дальше, не выдержало запорное кольцо и все выдавило. И он уперся в блок. Это стандартная ситуация при сгоревшем реверсе.
- Гидтратрансформатор тоже ремонтировался ранее. Шов не ровный сделали.
- Гидроблок в ремонт.
Работа:
- Разбор АКПП, дефектовка, сбор.
- Ремонт гидротрансформатора.
- Ремонт гидроблока.
Запчасти: фильтр АКПП, комплект фрикционных дисков, комплект стальных дисков, комплект поршней, тормозная лента, диск опорный, запорное кольцо, комплект прокладок и сальников, барабан сцепления, ретейнер.
Итоговая стоимость ремонта — 96200 руб. Гарантия — 12 месяцев, без ограничения пробега.
Rekpp
Сообщение Rekpp » 27 июл 2018 17:58
Приветствую!
Делимся новым отчетом — установка доп.радиатора охлаждения трансмиссии.
Автомобиль: Мицубиси Аутлендер, 2013 г.в., пробег — 100000 км.
Причина обращения: установка дополнительного радиатора охлаждения вариатора.
Работа:
- Установка доп.радиатора охлаждения вариатора, включая с/у бампера.
Запчасти: радиатор охлаждения, термостат, комплект для подключения термостата, шланг маслостойкий, фитинг для подключения радиатора, теплообменник вариатора.
Итоговая стоимость: 20850 руб.
Сообщение Skyline04 » 02 авг 2018 13:51
Вопрос к профессионалам:
Вы случайно не изучали вариатор для новой инфикити ку икс 50? Скоро же уже придётся чинить :lol:
Пишут: Агрегат основательно модернизированный, с восемью виртуальными передачами. Типа учли все жалобы на старую трансмиссию и всё допилили. А что конкретно допилили то? Наваливать можно? Прицеп таскать можно? Буксовать в сугробах? Или это всё не для вариатора?
Как вообще обслуживают вариаторы? Какие интервалы замены масла? Есть ли перегревы от загрязнённых радиаторов?
Я понимаю, что установка вариатора это путь удешевления машины, но насколько по вашему мнению такая трансмиссия хуже классического гидромеханического автомата?
Я не проффи, но уверен, что сильно хуже, поэтому отношусь с опаской к вариаторам :yes:
Rekpp
Сообщение Rekpp » 04 авг 2018 15:00
Skyline04 писал(а):
02 авг 2018 13:51
Добрый день!
Агрегат действительно модернизированный. Но на счет того, что все допилили и исправили не соглашусь. В конструктивном плане изменений конечно много и все они в лучшую сторону. Но в любом случае вариатор остается вариатором. И излишние нагрузки на него (резкие старты со светофора, прицеп, пробуксовки) очень отрицательно сказываются.
Рекомендуем менять масло в вариаторе не позднее 40000 км пробега и обязательно с фильтрами.
В жаркую погоду (около +30С) при длительной езде по трассе с большой скоростью бывает, что выскакивает сообщение о перегреве CVT. Достаточно заглушить машину и дать остыть мин 10-15.
Конечно обычный классический автомат надежнее. Но сейчас, к сожалению, все современные АКПП (начиная от 6-ти ступеней и выше) рассчитаны примерно на 150000-200000 км.
Вернуться в «Автосервисы | Автомагазины | Автомойки | Услуги»
