Страница 2 из 2
Re: Совет и помощь в покупке мечты
Добавлено: 13 мар 2023 07:55
LesVik
drozdovod писал(а): ↑10 мар 2023 23:28
Всякие шаровые, трубки АКПП,
поддон двигателя, перегоревшая лампа в фаре,мертвый датчик парковки или не складывающееся зеркало - это всё фигня и
решается за небольшие деньги.
Это как посмотреть. Если поддон "потный", то дело может быть не в прокладке поддона, а задней стенке мотора. Это лечится, но со снятием АКПП и, возможно, переднего моста. На круг может выйти весьма внушительно, под 60+ только на этой операции. Так что про "небольшие деньги" - несколько опрометчиво. Диагностика покажет на какие доп.расходы можно попасть.
Добавлено: 17 мар 2023 00:15
drozdovod
Диагностику на сервисе, конечно, ни кто не отменял. Конечно калькулировать недостатки и торговаться. Я расставил приоритеты при выборе авто ради экономии средств и времени. Неисправные двигатель и АКПП могут прилично осушить бюджет и в самое ближайшее время. А прокладка может подождать, обычно. Мой поддон мокрый 4 й год. Это плохо. Но не спешил, тк масла по уровню от замены до замены пол щупа уходит и луж на асфальте нет. Уже закупил новые прокладки, в тч маслоприемника. А заодно сайлентблоки кронштейнов редуктора . Для порядка поменяю в ближайшее время).
