Страница 131 из 145
Интересное в сети - новости, статьи, обзоры, видео...
Добавлено: 10 июл 2018 09:01
Skyline04 писал(а):
10 июл 2018 08:29
Я тоже, но сейчас фильтр без корпуса, делать так, как учили деды не получается..
А на тахах и эсках все по прежнему.
Добавлено: 19 июл 2018 14:41
Добавлено: 19 июл 2018 15:11
Добавлено: 25 июл 2018 18:11
Какие нравы! У нас бы отобрали последнее.Впрчем хорошие люди есть везде.
Добавлено: 09 авг 2018 11:20
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=6XDrCcMmP0s
Что думаете о такой хрени, уважаемые нарушители? :D
Добавлено: 09 авг 2018 12:01
Skyline04 писал(а):
09 авг 2018 11:20
Это надо успеть заметить камеру да еще и успеть рамку откинуть))). По мне так проще оттормозиться. Да и наверняка такой случай может под лишение попасть.. Лучше не нарушать)
Добавлено: 09 авг 2018 12:12
Так это у вас там одна камера на 2 тысячи километров, а у нас в каждой деревне по паре камер. А деревень каждые 500 метров :yes:
Идея как заметил знак населённого пункта - откинул, проехал деревню - снова номер на место. Не особо палево вроде.
Вообще надо поковырять пальцем такой механизм, может его действительно не видно и пальцем не подцепить и не проверить установку. Тогда всё путём.
Добавлено: 09 авг 2018 12:23
А в задницу которые стреляют камеры?
Добавлено: 09 авг 2018 12:27
Да не, гонял по югам нынче, на кавказ, Крым, Краснодарский край, ставил програмку платную, практически точно подсказывает где какие камеры. Работает оффлайн. На участке от Краснодара до Анапы около 200 км и если не ошибаюсь 40 с чем то камер как показала програмка. Ни одного штрафа. Я к чему клоню, что есть более гуманные способы чтоб не попасть на камеру. Но дело каждого, при случае не плохо и этой идеей воспользоваться.
Добавлено: 09 авг 2018 12:29
К тому же программулина обозначает начало и конец участка работы парных камер. Но думаю это не везде правильно она показывает, так как вносятся данные простым щелчком таких же пользователей.
