Автомобиль завален в левую сторону (крен Escalade/Tahoe)
Значит не одному мне кажется влево немного крен.
Re: Уход от Пневмы - переход на обычные аморты
Парни, мне кажется это не от веса бака совсем. Сами подумайте, 100 кг при массе машины 3 тонны? На 3 процента нагрузка больше на одно колесо? Да нууу
Может это от того, что кардан постоянно "скручивает" подвеску при ускорении? Но тогда и "морда" должна быть скручена, только в другую сторону
Плюс вес водителя. Про кардан не скажу, такого по идее не должно ведь быть, он сбалансирован.Skyline04 писал(а):Парни, мне кажется это не от веса бака совсем. Сами подумайте, 100 кг при массе машины 3 тонны? На 3 процента нагрузка больше на одно колесо? Да нууу Может это от того, что кардан постоянно "скручивает" подвеску при ускорении? Но тогда и "морда" должна быть скручена, только в другую сторону
У меня мысль, только из-за водителя. На Прадо это болезнь, чем только не лечили, ничего не помогает. Думал здесь такого не будет, ан нет, тоже самое по ходу.
Re: Автомобиль завален в левую сторону
Так смотри, баланс кардана не при чём. Мотор продольно, прикручен намертво к раме. Кардан вторым концом грубо (не считая раздаток и пр) прикручен к заднему мосту, мост на подвеске. Нажимаем на газ, машина начинает движение, мотор наклоняется, кардан скручивается, проворачивает раму в одну сторону, мост в другую, мост на подвеске, т.е. с одной стороны подвеска "собирается" с другой расслабляется. И так при каждом ускорении. Если смотреть со стороны переднего бампера, мотор крутится по моему по часовой стрелке, вроде сходится всё?
- КУДЫНАС
У всех так!!!
У меня на 8мм. завалена, на левую сторону.
У знакомого на 1.5см.
Re: Автомобиль завален в левую сторону (крен Escalade/Tahoe)
Ого! Я у себя не наблюдал это. Визуально даже не видел ни разу. После муговских пружин промерял, одинаково по обе стороны было все.
Кстати! Посмотри вечерком на камере, где вид из под машины! Мы же резко стартовали, должно быть заметно!
Вчера посмотрел, вроде ок!Skyline04 писал(а):Кстати! Посмотри вечерком на камере, где вид из под машины! Мы же резко стартовали, должно быть заметно!
Про Тахо бы еще побольше статистики...Ghostbusters писал(а):Вчера посмотрел, вроде ок!Skyline04 писал(а):Кстати! Посмотри вечерком на камере, где вид из под машины! Мы же резко стартовали, должно быть заметно!
