Электро усилитель руля
- Автомобиль: Cadillac Escalade Hybrid 2011
Подскажите пожалуйста, отказался работать усилитель руля, пишет ошибку c056e-4b. Калибровку датчика положения руля не делает, просит обнулить счётчик, может кто чем помочь?
Re: Электро усилитель руля
Вобщем типа требует замены самого механизма! Ошибку удаляешь, но угол поворота сбивается после 20 процентов поворота рулевого колеса и выходит снова ошибка.
Откуда диагноз, что замена механизма нужна?Иван Дегтярев писал(а):Вобщем типа требует замены самого механизма! Ошибку удаляешь, но угол поворота сбивается после 20 процентов поворота рулевого колеса и выходит снова ошибка.
- КУДЫНАС
Может просто датчик положения руля глючит?
Теч 2 вроде диагност сказал,колибровку сделал теч 2,и есть ошибка угла поворота,проценты показывает но стоит довести 15-20%в сторону как все слетает и становится по нулям,ошибка вылетает снова и типа требует замены какого-то мотора рулевой рейки,датчик положения руля новый
- КУДЫНАС
Пришлите мне в личку, ваш американский VIN номер.Иван Дегтярев писал(а):Теч 2 вроде диагност сказал,колибровку сделал теч 2,и есть ошибка угла поворота,проценты показывает но стоит довести 15-20%в сторону как все слетает и становится по нулям,ошибка вылетает снова и типа требует замены какого-то мотора рулевой рейки,датчик положения руля новый
