При повороте трет подкрылок колесом!
Подскажите пожалуйста причину, может кто сталкивался, эскалайд 11 года.
Согласен с вами, но трет левую сторону переднего колеса, а правая сторона в норме
Подкрылок закрепить нормально и тереть не будет. Но для начала где терёт с переди или с зади , в какую сторону поворачиваешь чтоб тёрло
Машину недавно купил ничего не делал трет при повороте в лево заднюю сторону подкрылка
Резина то какая?
275/50 R22
Она на 18 мм выше штатной. У меня такая тоже тёрла. Тоже только слева при вывороте колеса до упора
