Страница 1 из 2
Кондиционер не всегда включается?
Добавлено: 21 июл 2020 17:21
giggsndm
Вопрос к знатокам.
Система HVAC видит не коректную темпрературу двигателя. Почему то видит 155 градусов. Из за этого не включается кондиционер, если система видит правильную температуру то кондиционер включается.
Откуда система hvac берет данные темпервтуры?
На приборке температура правильная, сканер тоже правильно температуру показывает.
Re: Кондиционер не всегда включается?
Добавлено: 22 июл 2020 00:51
датчик температуры двс - один.
надо посмотреть сканером что видит есм по этому датчику.
Добавлено: 22 июл 2020 08:41
giggsndm
Есм это что?
Добавлено: 05 авг 2020 17:31
giggsndm
Ребят ну помогите советом куда копать?
Пробывал новый блок управления климатом, не помогло, новый датчик температуры двигателя, тоже не помогло.
Добавлено: 05 авг 2020 23:08
в системе фоеон-то есть? замкни датчик давления на недолго, если заработает, то не там копаешь
Добавлено: 06 авг 2020 10:02
giggsndm
Кондиционе работает, очень даже неплохо.
Но включается не всегда. Может сразу включится а может через пол дня.
Добавлено: 06 авг 2020 13:15
а что тут скажешь кроме банального "электрика - наука о контактах"? где-то теряется сигнал, либо выдается неверный.
Добавлено: 06 авг 2020 13:19
giggsndm
Это понятно.
Уже у трех электриков был, толком ничего несказали.
Нажеюсь Может у кого то похожая ситуация была.
Добавлено: 06 авг 2020 17:55
реверс, пора бы уже допилить дистанционную диагностику - купил приблуду, ты к ней подключился через инет и давай диагностировать.
Добавлено: 06 авг 2020 18:44
giggsndm
Пацаны.
Сегодня ездил еще на одну диогностику, и вот что выяснилось. Патрубок который тонкий от осушителя холодный а который толстый шланг теплый. Приговорили клапан.
Вопрос где стоит этот клапан? Не могу разобраться.
