Страница 1 из 3
Компрессор подкачки стоек
Добавлено: 05 апр 2023 06:25
Riko_dk
Доброго времени суток всем.
Проблема в следующем, заменил стойки в круг. На задних амортах не накачались баллоны. Компрессор при запуске гудит 5сек и глохнет. Снял компрессор подсоединил напрямую, жужит качает. Реле проверил тоже целое. Куда можно ещё глянуть?
Re: Компрессор подкачки стоек
Добавлено: 05 апр 2023 09:13
Ощущение что забиты или пережаты трубки от компрессора к аммортам. Компрессор вырубается похоже по достижению давления, но до баллонов воздух не доходит...
Добавлено: 09 апр 2023 13:29
Riko_dk
Трубки все продул. Дуют нормально. Дело не в них
Добавлено: 13 май 2023 09:31
Riko_dk
Ну посоветуйте ещё что нибудь.
Добавлено: 13 май 2023 10:58
а с чего взял, что не накачались?
Добавлено: 14 май 2023 11:28
Riko_dk
Ну потому что они пустые (мягкие).
Добавлено: 14 май 2023 11:46
Странно, компрессор качает, но баллоны не накачиваются? При этом баллоны новые, трубки целы. Но чудес же не бывает. Обратный клапан компрессора?
Добавлено: 14 май 2023 15:14
Тогда видимо сами баллоны проверять надо.
Добавлено: 14 май 2023 20:44
Там же датчики положения кузова вроде как ещё есть. Может быть неверные показания дают.
Добавлено: 15 май 2023 05:06
Skyline04 писал(а):
14 май 2023 20:44
Ну кстати да, тоже как вариант
