А чойта произошло с ATF в АКПП?
Re: А чойта произошло с ATF в АКПП?
Эмульсия была до этого, грешил на радиатор охлаждения, его исключил, совсем пустил магистраль в обход него, потом промывал коробку уже. Теперь эмульсии точно нет, когда снимал поддон наблюдал прозрачнейшее масло. А так да, фильтр забился, давления не было, вот и не ехала. А пена, может масло лукойл такое пенное?
Последний раз редактировалось Skyline04 12 сен 2016 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Если честно, это прям полтергейст. Нет понимания, откуда...
Ну в принципе пофик, починил и ладно
- Rekpp
- Постоялец
Можем порекомендовать сделать полную замену масла (аппаратом под давлением), частичную замену в Вашем случае лучше не делать.Skyline04 писал(а):Я думаю сделать почти полную замену - слить всё что сольётся с поддона, почистить поддон, поменять фильтр, залить свежак, открутить трубку от радиатора, завести мотор и согнать старое масло с трубки до появления визуально чистого масла. И долить нового до уровня.
Эмм, если есть какие то противопоказания такого метода, прошу писать!
- Rekpp
- Постоялец
Прошу прощения, поторопились ответить, не заметили, что тема не ограничивается 1 страницей .Rekpp писал(а):Можем порекомендовать сделать полную замену масла (аппаратом под давлением), частичную замену в Вашем случае лучше не делать.Skyline04 писал(а):Я думаю сделать почти полную замену - слить всё что сольётся с поддона, почистить поддон, поменять фильтр, залить свежак, открутить трубку от радиатора, завести мотор и согнать старое масло с трубки до появления визуально чистого масла. И долить нового до уровня.
Причины вспенивания масла:
- - низкий уровень масла,
- - разные масла,
- - не весь антифриз вымыли из системы.
Спасибо за ответ! Так и сделаю!
