Всем здравия.
Прикол такой на моей Тахе 2008го года... Отгнили провода на разъёмах, идущих к задним амортикам. Соответственно вылазил сервис райд контрол, но при этом насос подкачки исправно работал. Накачивал, как надо. Вчера восстановил разъёмы, подключил - ошибка исчезла. НО!!! Насос подкачки перестал работать! Сегодня скинул разъёмы с амортиков и насос заработал. Одеваю разъёмы, насос перестаёт работать. Что за хрень? Кто нибудь сталкивался?
Глюк авторайда
- вадим
- Специалист
Re: Глюк авторайда
Прозвонить надо. Может мастера накосячили. Получается питание на аморты восстановили, ошибка исчезла. А если компрессор не включается, должна быть ошибка. А подушки то пустые или полные?loginza1696 писал(а):Всем здравия.
Может они полные, тогда и компрессор не будет включаться. Датчик уровня не выдает ему сигнал на включение.
Re: Глюк авторайда
Я всё делаю сам.когда меняли разъёмы,естественно воздух спустили.
- Рустам
Re: Глюк авторайда
При подключений системе сними трубку подкачки амортов. При спущенных подушках компрессор должен включиться. Если включится значит всё работает, надо только откалибровать.loginza1696 писал(а):Я всё делаю сам.когда меняли разъёмы,естественно воздух спустили.
Re: Глюк авторайда
Я бы откалибровал... да нечем. Если только клеммы скинуть.
- Рустам
Re: Глюк авторайда
Не с клемой не прокатит . Надо датчики положения кузова калибровать.loginza1696 писал(а):Я бы откалибровал... да нечем. Если только клеммы скинуть.
