Ошибка P0011
Ошибка P0011
Сообщение Рустам » 11 окт 2018 16:56
Казак 18 писал(а):
11 окт 2018 14:43
В Москве двигатель есть на разборе за 160т.р вот думаю что лучше!делать или менять?
Такую вещь надо покупать только у надёжных и проверенных людей. Мне привозили из Москвы на установку моторы продавец утверждал что пробег маленький и год свежий. По факту труп .
Казак 18
Автомобиль: Кадиллак эскалэйд esw
Ошибка P0011
Сообщение Казак 18 » 11 окт 2018 17:37
А работа акпп может быть как то связана с ошибкой двигателя?
Ошибка P0011
Сообщение Рустам » 11 окт 2018 21:16
Казак 18 писал(а):
11 окт 2018 17:37
Да пинаться сильно начинает
Казак 18
Ошибка P0011
Сообщение Казак 18 » 12 окт 2018 02:05
Спасибо огромное за консультацию!!!все симптомы на лицо(будем разбирать!
Ошибка P0011
Сообщение Рустам » 12 окт 2018 07:01
Казак 18 писал(а):
12 окт 2018 02:05
Прежде чем разбирать надо запчасти купить
Казак 18
Ошибка P0011
Сообщение Казак 18 » 12 окт 2018 11:23
А список запчастей не после дефектовки будет?
Ошибка P0011
Сообщение Рустам » 12 окт 2018 11:44
Казак 18 писал(а):
12 окт 2018 11:23
При такой проблеме он стандартный . На форуме есть список того что надо заменить
Казак 18
Ошибка P0011
Сообщение Казак 18 » 12 окт 2018 12:53
Спасибо!попробую найти!
Автомобиль: Infiniti Q50 2,0t
Ошибка P0011
Сообщение Skyline04 » 12 окт 2018 13:09
Да что ж тут 2 дня искать то, всё в этой теме, я нашёл за 30 секунд:
Сообщение silverevlis@mail.ru » 01 окт 2017 11:56
На сколько я понял, из темы капитальный ремонт двигателя, основные детали для замены это распредвал и вкладыши.
Сообщение Рустам » 01 окт 2017 19:11
Ещё масляный насос и по факту гидрики.
Сообщение Рустам » 01 окт 2017 19:12
Также снять головы притереть клапана и шлифовать головы.
silverevlis@mail.ru » 21 янв 2018 09:35
Вчера наконец то завели Escalade! Заменили вкладыши распредвала и сам распредвал + рем комплект . Давление масла нормализовалось, система газораспределения заработала корректно, поворот муфты происходит без задержек и отклонений, соответственно ошибка P0011 больше не беспокоит. Всем спасибо за помощь.
silverevlis@mail.ru » 21 янв 2018 14:22
Как я описывал ранее были произведены замены следующих компонентов :Была установлена новая цепь с актуатором и муфтой, новый датчик давления масла, был заменён масляный насос, так как на нём были обнаружены задиры и стружка в масленом поддоне, был снят масляный поддон с заменой прокладки и клапанном аварийного сброса давления масла (который открывался примерно при 64кПа)
Ну а по факту вскрытия надо смотреть детали ЦПГ, возможно понадобятся новые поршни, кольца, вкладыши коленвала. Так как мотор всё равно вытаскивать, имеет смысл заменить сальники колена.
Ошибка P0011
Сообщение Рустам » 14 ноя 2018 19:49
И снова у меня Р0011 :evil: немогут найти причину .Мотор работает ровно не трясёт и не дёргается , обороты не плавают. Давление масла на горячую 200КР . Ошибка стабильная , стераешь через метров 50 снова загорается стабилитрек , трекшин , и 0011. Даже на холодную при давлении масла 320КР только начинаешь ехать загорается. Поменял всё кроме цепи и звёздочки коленвала. Цепь натянута пальцем не продавиш . Датчики коленвала и распредвала тоже поменяны. Уже закончилась фантазия , что ещё смотреть.
