Это смотря какой год, коробки разные!
Вопрос по замене масла
- КУДЫНАС
- Автомобиль: Chevrolet Tahoe
Спасибо за ссылку, вроде разобрался.
- Автомобиль: BMW
Юра, ты просто человек более старательный и скрупулезный: лично я при замене масла на пробеге в 70 тыс. слил часть через пробку и, убедившись что все не так и плохо не было грязных ошметков и металлических частиц, фильтр решил не менять и поддон не откручивать соответственно, а просто методом вытеснения несколько раз заливал новое и сливал остатки... К тому же ямы у меня нет я еще по этому вопросу тебе в личку отписывал, а без нее затруднительно с фильтром возиться...
Кстати, официалам как-то вопрос задал про замену масла аппаратом, хорошо это или плохо. Однозначно сказали что можно и нужно, производитель рекомендует.
Юра правильно делает если меняет фильтр с заменой масла, не надо ждать когда появятся ошметки и мет. частицы.AntonioapaSe писал(а): ↑27 мар 2019 09:19Юра, ты просто человек более старательный и скрупулезный: лично я при замене масла на пробеге в 70 тыс. слил часть через пробку и, убедившись что все не так и плохо не было грязных ошметков и металлических частиц, фильтр решил не менять и поддон не откручивать
А разве на Тахо есть пробка в поддоне коробки? На Эске ее нет.
- КУДЫНАС
На оригинальном поддоне нет, а на неоригинальном есть, например на Дормане.
